Światła drogowe-ustawienie
Witam wszystkich Otóż po założeniu ori xenonow i ich ustawieniu światła mijania są ok Natomiast na drogowych lewa lampa swieci po koronach drzew (w górę) Żarówka siedzi tak jak powinno być Co może być przyczyną????
Nie wiem czy uda ci się to wyeliminować.
Często jest tak, że jak mijania są dobrze ustawione to długie potrafią być w świat...
A może być to wina krzywego włókna w bańce żarówki?
Jak przełożysz żarówki to się dowiesz.
a może to po prostu masz źle zamocowana soczewkę bix.konkretnie chodzi o to że jest osadzona w taki sposób że przy do poprawnym ustawieniu odblasku świeciłaby w ziemię.zwyczajnie ktoś się nie postarał robiąc przeróbke. musisz to wyregulowac, podjedz do sciany i metoda prób i błędów postaraj się jak najlepiej ustawić soczewkę ,a mianowicie tak żeby po włączeniu długich światło pojawiało się troszkę powyżej lini odcięcie mijania.ale żeby to wiedzieć musisz odłączyć przesłone z soczewki.
