Problem z elektryką (oświetlenie, klakson)
Witam mam problem z elektryką, brak oświetlenia wewnątrz auta; w podsufitce tył-przód, schowek i bagażnik + światełko czerwone klapa, do tego brak sygnału dźwiękowego czyli klaksonu.
Auto audi 2003 avant 1.9 tdi
Bezpieczniki są ok, ale błędy jakieś są, co radzicie w takiej sytuacji?
VAG SKAN BŁĘDY:
Address 46 ------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
2 Znalezione:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
37-00 - Faulty
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 3000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63251
Nie ma błędów
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
1 Błąd Zapis.:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-00 - Implausible Signal
jeśli wszystkie bezpieczniki na pewno całe, to sprawdź, czy nie wypięła Ci się pomarańczowa wtyczka w nogach kierowcy w słupku A. co do klaksonu, to przydałyby się jeszcze błędy z 09-MCE.
A moduł komfortu gdyby był uwalony to by VAG go diagnozował czy ominął jako "bez błędów"?
W trybie skan OMIJA,po dwóch próbach... a w normalnym pisze że nie można połączyć się ze sterownikiem,
Klakson - OK
Oświetlenie całe wnętrze + klapa pozycja(czerwone światełko) + drzwi pozycja (czerwone światełko) - dalej nie działa, sprawdziłem pomarańczową kostkę i do modułu komfortu też się dostałem ale tam nic nie przykuwa uwagi (wizualnie OK)
Błędy są tylko te 2 z poz. Address 46 co dalej sprawdzić, jakieś sugestie?
