m1chal Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 (edytowane) Mam problem z moim bixenonem. Bixenon zwykły nie skrętny. Czujniki poziomowania nie wywalają żadnych błędów. Najczęściej występuje problem z prawą lampą (aczkolwiek lewa tez nie wiem czy się na dobry poziom podnosi) Silniczki w lampie jak widać na filmiku sprawne, bo schodzą w dół i zawsze coś tam podejdą do góry. Prawa lampa najczęsciej zejdzie na dół i minimalnie podjedzie do góry, tym samym świeci na kilka metrów przed autem. Muszę ponownie uruchomić auto, żeby lampa znów zmieniła swoje położenie, ale i tak nie zawsze jest to też idealnie. Na filmiku widać, że prawa lampa praktycznie zawsze świeci trochę innaczej z każdym uruchomieniem. W czym może być problem? Rzadko kiedy lampy ustawią się tak jak na zdjęciu poniżej (bo chyba tak powinny prawidłowo świecić?) Najczęściej jest tak, że prawa zawsze jest na równi z lewą, lub jest niżej od lewej... Edytowane 6 Września 2016 przez m1chal
GreGoriO Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 ja bym wyjął oba silniczki i zamienił miejscami, jeśli będzie tak samo to winny silniczek jeśli nie to do przeglądu slizg sprężynki po obudowie/przetwornicy chociaż skłaniam się ku silniczkowi
m1chal Opublikowano 12 Września 2016 Autor Opublikowano 12 Września 2016 kolega w serwisie ustawił mi lampy na "nowo" komputerem i mechanicznie wyregulował. póki co po włączeniu schodzą na dół i do góry zawsze jednocześnie i w takie same miejsca, więc możliwe, że problem rozwiązany. Zobaczymy na dłuższą metę.
