A4-Tomek Opublikowano 10 Września 2016 Opublikowano 10 Września 2016 Siemaneczko Ja z mechaniką aż tak obyty nie jestem a na forum znalazłem same poważniejsze problemy z odpalaniem. Do rzeczy. Pacjent 2.0 gnojok BPW. Od jakiegoś tygodnia przy rozruchu robi pół obrotu zatrzyma się potem drugie pół i odpala. Nie za każdym razem i te przerwy w odpalaniu zdarzyły się krótkie ale dziś raz stanął na sekundę dwie potem ruszył i zapalił. Stawiam na aku albo rozrusznik na wykończeniu. Sprawdziłem aku takim ustrojstwem prostym i niby jest naładowany i prąd ładowania w normie. Jest to możliwe żeby aku przy pełnym naładowaniu tracił moc rozruchową (zwarcia na celach)? Ojciec stary mechanik uważa że łożyskowanie w rozruszniku już ma dość i czasem go coś przyblokuje.
quadral20004 Opublikowano 10 Września 2016 Opublikowano 10 Września 2016 Oczywiscie .nie ma odpowiedniego amperarzu.zwyklym miernikiem tego nie zbadasz. Najlepiej podlacz sie kablami pod drugie auto.jak zapali lepiej to aku.
20hz Opublikowano 10 Września 2016 Opublikowano 10 Września 2016 Kumpel miał dokładnie to samo w passeratti i walnięty był aku. Ja bym nie tylko sprawdzał ale i pożądnie go naładował. No i kable oraz połączenia prądowe do sprawdzenia
A4-Tomek Opublikowano 10 Września 2016 Autor Opublikowano 10 Września 2016 Oczywiscie .nie ma odpowiedniego amperarzu.zwyklym miernikiem tego nie zbadasz. Najlepiej podlacz sie kablami pod drugie auto.jak zapali lepiej to aku. Ciężko się wstrzelić w ten moment bo to nie zawsze tak robi. Jak postoi całą noc to odpali bez zająknięcia. Jak pojeżdżę trochę i potem go chce zapalić to zdarzy mu się zająknąć. Ja to auto mam zaledwie trzeci miesiąc i wcześniej nic mu nie było. Pierwszy raz zrobił mi tak po trasie ponad 100km i jak postał tak z pół dnia. Jak będę miał czas to sprawdzę kable z masy czy nic nie przyśniedziało. Masa do rozrusznika idzie z nadwozia?
quadral20004 Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 masa idzie do bloku silnika.
A4-Tomek Opublikowano 12 Września 2016 Autor Opublikowano 12 Września 2016 Dziś byłem u elektryka bo nie mam miernika i tam bawił się i wyszło że napięcie na aku przy rozruchu spada do 8V ale też zaproponował żeby podjechać zaraz po wystąpieniu objawu żeby zobaczyć co pokaże miernik. Masy jeszcze nie sprawdzałem ale jak to zrobie to będę obserwował co dalej
