MMI 3G High nie można ustawić mapy z północą na górze
Witajcie,
mam taki oto problem z moim MMI 3G, mianowicie w momencie kiedy wyświetlana jest mapa (podczas nawigowania lub nie) po wciśnięciu kółka MMI pojawiają się opcje: zmiana skali itd. jest jeszcze na samej górze opcja z obracaniem mapy w kierunku jazdy bądź zablokowanie północy na górze. U mnie to obracanie nie jest aktywne dlaczego i czy można to zmienić? Jak wejdę w ustawienia nawigacji to orientacja mapy jest na AUTO (chyba) i nie mogę tego zmienić.
nikt? nic? :(
Poniżej map orientation jest map type. Zmień na 2D a wtedy będziesz mógł zmienić map orientation.wrócisz na 3D i zostanie tak jak wcześniej ustawiłeś.
Edytowane przez iwadrian
super!! dzięki wielkie, pomogło :)
