Czujnik Parkowania wariuje
Witam prawy tylny czujnik parkowania szaleje przy wilgotnych dniach albo jak po prostu pada to już nie działa cały tydzień , sprawdzałem wszystkie cykają tylko ten jeden jak dostanie wilgoci "taka moja diagnoza jak coś" :decayed: to na kompie pali się błąd że widzi przeszkodę przed sobą cały czas i jest takie długie piknięcie w aucie i czujniki nie działają wtedy macie jakiś środek gdzie najlepiej zacząć rozbierać i szukać za pomoc z góry dzięki ;)
musisz zdjąć zderzak i zobacztyć od wewnątrz, tam powinna być gumowa osłona wtyczki czujnika, może woda się dostaje albo czujnik się już kończy
ok dzięki za radę jutro tam zajrzę po pracy i dam znać czy trafiłeś w 10tkę ;)
