Dev 1476 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Ma ktoś sprawdzonego dostawce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo15005 2 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Dystom, bez zastrzezen 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 (edytowane) Dystom.pl Wal w ciemno Pozdrawiam! Edytowane 14 Września 2016 przez black4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_81 3 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Dystom, bez zastrzezen No nie wiem bo kiedyś dzwoniłem o 10 mm z kołnierzem i powiedzieli że dopiero od 13 mm są z kołnierzem...no chyba że się coś zmieniło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Dysto.pl Wal w ciemno Pozdrawiam! Ta strona nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zadzik 5 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 http://dystom.pl/ komuś literkę zjadło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Dystom.pl Sorki za literówkę ;D Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo15005 2 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 (edytowane) Dystom, bez zastrzezen No nie wiem bo kiedyś dzwoniłem o 10 mm z kołnierzem i powiedzieli że dopiero od 13 mm są z kołnierzem...no chyba że się coś zmieniło. zgadza sie, na 10mm 57.1 centrowanie sie wykrusza, na tyl do b5 oska najmniejszy dystans z centrowaniem do 17mm niestety. Ja teraz bede chyba probowal 10mm na tyl ale z centrowaniem 73.1 bo takie felgi wlasnie zalozylem ciekawe czy sie uda... Z przodu mam zalozone wlasnie 13mm od nich i jest spoko Edytowane 14 Września 2016 przez pablo15005 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trewor87 5 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Jeśli nie będzie Ci przeszkadzał 1mm więcej na szerokości to zapraszam: http://eibach.pl/dystanse-eibach-pro-spacer-srebrne-audi-a4-8d2,-b5-s90-9-11-002-pi-10730.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barb123 3 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Dnia 14.09.2016 o 13:57, Trewor87 napisał: Jeśli nie będzie Ci przeszkadzał 1mm więcej na szerokości to zapraszam: http://eibach.pl/dystanse-eibach-pro-spacer-srebrne-audi-a4-8d2,-b5-s90-9-11-002-pi-10730.html Całkowite poszerzenie osi10 mm - czyli jeden dystans ma 5mm. Rozstaw śrub też nie pasuje. Także nie wiem po co ten link. Dystanse 10mm z kołnierzem są do kupienia na allegro, ale nie wiem jak z jakością. Ja znam tylko dystom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trewor87 5 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 (edytowane) 17 godzin temu, barb123 napisał: Całkowite poszerzenie osi10 mm - czyli jeden dystans ma 5mm. Rozstaw śrub też nie pasuje. Także nie wiem po co ten link. Link był prawidłowy jak go wklejałem. , ale wklejałem to PÓŁ ROKU TEMU. To wystarczający czas, żeby masa zmian na stronie mogła wprowadzić zamieszanie w jakichkolwiek wcześniej wklejanych linkach. Nie jestem informatykiem-magikiem., więc nie wiem czemu tak się stało. Z resztą masz tam zawarty numer katalogowy: S90-9-11-002 - poszerzenie 22mm na oś, pod kilka rozstawów, w tym pod 5x112, mają kołnierz centrujący Edytowane 9 Marca 2017 przez Trewor87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scooby-Doo 1 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5947508012 co sądzicie o tych dystansach ? Będę dzisiaj tamtędy przyjeżdżał ceny jak z polecanej wyżej strony tylko na przesyłce zaoszczędze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bej 0 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=42790505&order=qd - zapraszam po sprawdzone dystanse 10mm nie da się zrobić z kołnierzem no chyba że skróci się piasty o te 2mm wtedy siądzie 10mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Dystom mi zrobil 10 mm a nawet 8mm ale na 66,6 wiec polecam ich,sa solidnie wykonane jak narazie zero problemow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinkers 6 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 (edytowane) Ja do A6 zakupiłem właśnie 11mm z centrowaniem z Eibacha które podobno wchodzą na 57.1. Sprawdzę w ciągu najbliższych kilku dni pewnie. EDIT: W A6 C6 11m od Eibacha weszło bez problemu Edytowane 13 Lipca 2017 przez cinkers Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
