Sapcio Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 Panowie,A4 B5 99' lift,1. Od wczoraj, po otworzeniu auta nie zapala się oświetlenie wewnątrz, po otworzeniu drzwi kierowcy bądź pasażera oświetlenie na nogi zapala się, ale górne oświetlenie już nie. Jeżeli chodzi o samo oświetlenie to działa można włączyć wyłączyć, czujnik w drzwiach również nie jest przyczyną skoro oświetlenie nóg działa, dodam, że auto było u mechanika, który po drodze skasował błędy z komputera, ale przy elektryce nic nie robił. 2. Nie działa oświetlenie w tyle po otworzeniu drzwi, jeżeli chodzi o samo światło to można je włączyć oraz wyłączyć jak najbardziej, ale po otworzeniu przednich lub tylnych drzwi gdy jest odpowiednio przełączone to nie zapala się. 3. Nie działa światło bagażnika xD Ale jeszcze nie sprawdzałem okolic zamka bagażnika. Usterki nie nastąpiły nagle, ale po kolei, bagażnik przebolałem, tył również, ale przód albo zorbie albo na złom
marcin_franz Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 Sprawdź czy dochodzi napięcie do wtyczek po otwarciu drzwi. Problemem mogą być zaśniedziałe styki w lampce lub we wtyczce lampki.
Sapcio Opublikowano 17 Września 2016 Autor Opublikowano 17 Września 2016 Ale tak z dnia na dzień? wcześniej wszystko było okej żadnych oznak.
kalix94 Opublikowano 5 Października 2016 Opublikowano 5 Października 2016 Miałem podobny przypadek. U mnie rozczepił się wężyk od płynu do spryskiwacza tylnej szyby. Zalewał mi kostki które są przy lewej nodze kierowcy musisz ściągnąć osłonę obok podstopnicy i zobaczyć środkową wtyczkę oraz gniazdo na samym dole. U mnie zrobiło zwarcie i stopiło piny. U mnie ta kostka była koloru szarego.
