Nie działa nowe radio...
Witam pokusiło mnie i wywaliłem 300zł na nowe radio sony... niestety po podpięciu zero reakcji, nic... z czystej ciekawości podłączyłem to do seicento z 2001 roku i wszystko gra! Podłączyłem radio z siecento do Audi i też zero reakcji jak w nowym Sony, okazuje się, że działa tylko oryginalne radio audi concert, co zrobić, zapewne jest potrzebne jakaś przejściówka, jaka, pomocy chłopaki ;)
Na bank było na forum kolego. :szukaj:
latam i latam po tych stronach i nie mogę znaleźć...
poszperałem trochę po allegro, taki zestaw rozwiąże mój problem, http://allegro.pl/zestaw-montazowy-audi-a4-ramka-glosniki-tyl-klucze-i5159425898.html? spotkał się ktoś już z takim problemem?
Miernik w łape, schemat w łape i zobacz gdzie problem.
Sprawdzałem miernikiem i prąd jest w kablach które podłącza się do radia
No to masa.
Z tym, że oryginalne radio działa normalnie i chciałbym dodać, że oryginalne radio z vw golfa też śmiga normalnie.... Sotosował juz ktoś ten zestaw? Możliwe jest, że radia nie działa ponieważ nie podłączyłem anteny ? ( brak przejściówki)
Suma sumarum antena też robi za masę.
Ok, dziś jak dam rade a jak nie to jutro sprawdzę te antenę bo potrzebuję specjalną przejściówkę a w niedzielę jej raczej nigdzie nie kupie... Dzięki chłopaki odezwę się jutro.
Nie odpala bo pewnie zapłonu nie masz dociągniętego do radia.
Pokaż zdjęcie kostek od radia to ci powiem co masz źle.
Na przekręconym zapłonie też nie pyka? Zmień czerwony z żółtym, a żółty z czerwonym.
Na zapłonie też nic. Na pewno mam to zmieniać, chciałbym dodać, że przy takiej samej konfiguracji w seicento normalnie radio działa
Najwyżej się radio spali.
Na tym foto nic nie widać...
chcesz zobaczyć styki w kostce ?
Ja pier**le. k**wa. WEŹ POMYSL. Zobacz na starym radiu, gdzie jest masa, gdzie jest plus stały, i plus po stacyjce. Weź nowe radiu, i zobacz w którym pinie jest masa, plus stały, i plus po zapłonie. I podłącz TAK SAMO. I musi działać.
Co to za radio?
Prościej się już nie da, czy żółty przewód na tym foto co podałeś ma swój odpowiednik na instalacji w samochodzie? Tak jak na przykład czarny od radia ma brązowy w samochodzie, rozumiesz?
Tak jak pisałem wcześniej, pewnie nie masz dociągniętego zapłonu i dlatego radio się nie włącza. Jak nie umiesz dociągnąć zapłonu ( a pewnie nie, skoro pytasz czemu nie działa ), połącz przewód żółty do czerwonego ( jedno zasilanie ) i będziesz miał je na "stałe"
Sprawdziłem i rzeczywiście się nie zgadza, podłączyłem żółty do czerwonego i w dalszym ciągu nic.
