H4mm3R S4 Look/RECARO/Heble TTRS 370/330/AccuAir/ROHANA 20X10J
jedz do aso na wymiane oleju nie do sopy, ja juz z tym panem nierozmawiam
czyżby ostatni bastion padł?
czaki22 napisz coś więcej
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 309,8 tys.
H4mm3R wracając do twojego postu ze zdjęciami dystansu, masz do wymiany tarcze ..... NATYCHMIAST ! jest cala pęknięta i lada dzień ci sie urwie przy hamowaniu......
pęknięta nie, zrobił mu się rancik od środka i na zewnątrz, co nie zmienia faktu że jest już zuzyta dobrze... na nią juz czas.
Co do dystansów to założyłes tylko na tył? j chce założyć na tył i przód 12mm... bo jednak lepeij jak jest szerzej z przodu minimalnie w prowadzeniu.
ja nie wiem jak ty tego nie widzisz :blink:
Dzwon jest oderwany od tarczy , jak jest to przod to jest to bomba zegarowa i strach na tym jezdzic !
Wiem o czym mówisz, dla mnie to wygląda jak rant taki sam jak z zewnątrz, a to co pokazujesz tak dramatycznie wgląda bo trzaśnięte lampa błyskową i osty cień powstał.
spójrz po prawej i po lewej, widac to z profilu.
turdzi dzięki za spostrzeżenie ale jednak mgtan ma rację, to przez lampę błyskową wygląda to jak pęknięcie :wink4:
Wszystko jest ok
choć nie zmienia to faktu że tarcze się zużyły, bo rok temu zmieniałem klocki i były jeszcze w przyzwoitym stanie.
[br]Dopisany: 15 Sierpień 2010, 10:42_________________________________________________
Tak tylko na tył, bo koła tylne są o 10mm bardziej schowane niż przednie, więc teraz jest równo i nic nie chlapie ani nie obciera.
H4mm3R napisz coś więcej o tym softowaniu multi - kto robił za ile co i jak... :naughty:
Byłem u Aligatora w Tychach (Dynosoft) :decayed: siedział nad tym ponad 5h i kosztowało mnie to 1200zł :cool1:
7 września byłem na wymianie oleju w multi i przy okazji naprawiłem sterownik skrzyni, bo był problem z jednym czujnikiem (G196), przy przebiegu ponad 220kkm taka usterka może wystąpić i nie koniecznie musi to być wina softu :gwizdanie: Poza tym skrzynia pracuje bardzo dobrze, żadnych opiłków nie było :gwizdanie: więc bardzo dobrze znosi ten przyrost mocy :wink4:
a jaki przyrost ?
no wlasnie daj wykresik :decayed::good:
szału niema :wink4: ale różnicę czuć i auto równo ciągnie, bo wcześniej przy 120km/h była DZIURA i auto nie jechało... :gwizdanie:
rozumiem że softowany był i silnik i skrzynia czy tylko skrzynia ?
Ali tylko z chipował silnik, a ze skrzynią nic nie było robione pod kątem chipa i zwiększenia mocy. Choć wcześniej była wgrana aktualizacja softu skrzyni u Sopy, ale ta aktualizacja pochodziła z ASO. [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2010, 19:23_________________________________________________Kolejny mod się szykuje :cool1:
czyżby to było oświetlenie przy otwartych drzwiach oraz oświetlenie w nogach?
możesz podac numery cześci i co potrzeba żeby to odpalić?
Ja zdejmowałem schowek ostatnio to widziałem miejsca itd ale w pinach brakuje kabli itp we wtyczce na schowku...
:good: Ja mam już to za sobą. No poza oświetleniem przestrzeni nóg wewnątrz wozu - muszę zmienić moduł bo mój tego nie obsługuje. :disgust: Ale oświetlenie w tapicerce (białe i czerwone) jest OK. :good: Dziwi mnie tylko to dlaczego AUDI na tym oszczędza! :wallbash:
akjam, a masz może numery czesci, kabli i zakres prac jaki trzeba wykonac? czy coś w kompie przeprogramowac? czy coś? koszta?
Jak wrócę do domu, to pospisuję nr. Kable dostałem gratis, bo lampki były demontowane prostro z auta. Wiem też że czaki miał takie lampki na sprzedaż... [br]Dopisany: 05 Październik 2010, 09:38_________________________________________________Kable do drzwi maja nr. 4B0 971 035 F
"Jakaś" wtyczka nr. 443 972 805
Lampki czerwone do drzwi nr. 4B0 947 411
Lampki białe do drzwi nr. 3B0 947 415
Na tej pod nogi kierowcy niema numeru.
a jak wygląda podłączenie? tylko zmiana wtyczki i przełożenie PINów czy coś w kompie?
Jeśli chodzi o drzwi to podobno wystarczy tylko powpinać kabelki do silniczków podnoszących szyby, a co do reszty to trzeba wpiąć się pod fotel kierowcy, bo tam jest cały moduł co rozpoznaje otwarte drzwi. Można pójść na łatwiznę i podpiąć sie pod podświetlenie kratek nawiewów, tylko wtedy lampki pod nogami świeciły by cały czas albo pod oświetlenie w podsufitce wtedy by wszystko razem gasło i świeciło.
Jeśli chodzi o drzwi to podobno wystarczy tylko powpinać kabelki do silniczków podnoszących szyby, a co do reszty to trzeba wpiąć się pod fotel kierowcy, bo tam jest cały moduł co rozpoznaje otwarte drzwi. [...]
Pod warunkiem, że moduł to obsługuje bo nie wszystkie moduły niestety mają taką opcję. :disgust:
Konkretne PINY do których trzeba się wpiąć macie tutaj. :good:http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=20727.0 Chciałem zaoszczędzić Wam trochę szukania i znaleźć na szybko tą rozpiskę ale nie dałem rady tak na szybko bo trochę tego jest. Na pewno jest to post Bart-sa. :cool1:
Ostatnio był szał na osłony podszybia, to nie mogłem być gorszy i też zainwestowałem w taki mod :decayed:
Zmieniłem również oświetlenie w środku na LED :gwizdanie: mała zmiana, a robi wrażenie :>
i jeszcze jeden mod :cool1:
zastanawiam się jeszcze w jaki kolor strzelić dokładkę, zastanawiam się nad ciemnym grafitem w pół macie :mysli:
