polo25 Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Witam Założyłem u siebie czujnik światła i deszczu uruchomiłem funkcję coming/leving home i od tamtego momentu mam problem z tym. Mianowicie jak przychodzę rano po nocy do auta funkcja ta nie działa, otwieram auto z pilota i nie uruchamiają się halogeny, po otwarciu drzwi też się nic nie dzieje, ale wystarczy że uruchomię zapłon od tego momentu wszystko działa, czyli zamknę auto i już przy następnym otwarciu coming/leaving działa, i tak jest przez cały dzień aż do wieczora, za każdym razem wszystko jest ok, oczywiście działa tylko wtedy jak jest odpowiednio ciemno. Aż zostawię auto na noc i przychodzę rano i znowu nie działa... tak jak by jakiś sterownik się usypiał i nie podawał napięcia... Błędów na kompie nie ma, auto stoi rano w ciemnym miejscu, akumulator jest nowy półroczny, bo słyszałem że też od tego może być problem. Instalacja pod czujnik wykonana tak jak w schemacie, czyli zasilanie pociągnięte pod bezpieczniki z lewej strony. Ma ktoś pomysł co to może być?
wrclaguna Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Kodowanie dobrze zrobione jest ? Masz CONCERTA czy MMI 2G ? Mam nadzieje ze wlacznik masz ustawiony na opcji AUTO
polo25 Opublikowano 21 Września 2016 Autor Opublikowano 21 Września 2016 Mam MMI 2, włącznik oczywiście ustawiony na auto, kodowanie jest dobrze zrobione, bo później po uruchomieniu zapłonu w ciągu dnia wszystko działa jak należy, tylko ten pierwszy raz po nocy jak otwieram auto to nie działa.
wrclaguna Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 A masz wszystkie opcje zwiazane z tym w MMI --->CAR--->exterior light ?
polo25 Opublikowano 21 Września 2016 Autor Opublikowano 21 Września 2016 Tak, wszystkie opcje w MMI związane z coming/leaving istnieją.
studziany Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 (edytowane) Pytanie czy dobrze podpiąłeś czujki? Wygląda na to, że zasilanie czujnika światła jest dopiero po zapłonie...dziwny zachowanie samochodu... Edytowane 30 Września 2016 przez studziany
kamilch-1984 Opublikowano 1 Lutego 2020 Opublikowano 1 Lutego 2020 W dniu 21.09.2016 o 11:44, polo25 napisał: Witam Założyłem u siebie czujnik światła i deszczu uruchomiłem funkcję coming/leving home i od tamtego momentu mam problem z tym. Mianowicie jak przychodzę rano po nocy do auta funkcja ta nie działa, otwieram auto z pilota i nie uruchamiają się halogeny, po otwarciu drzwi też się nic nie dzieje, ale wystarczy że uruchomię zapłon od tego momentu wszystko działa, czyli zamknę auto i już przy następnym otwarciu coming/leaving działa, i tak jest przez cały dzień aż do wieczora, za każdym razem wszystko jest ok, oczywiście działa tylko wtedy jak jest odpowiednio ciemno. Aż zostawię auto na noc i przychodzę rano i znowu nie działa... tak jak by jakiś sterownik się usypiał i nie podawał napięcia... Błędów na kompie nie ma, auto stoi rano w ciemnym miejscu, akumulator jest nowy półroczny, bo słyszałem że też od tego może być problem. Instalacja pod czujnik wykonana tak jak w schemacie, czyli zasilanie pociągnięte pod bezpieczniki z lewej strony. Ma ktoś pomysł co to może być? Hej kolego,mam ten sam problem z oryginalnym systemem ... I czy nie sądzisz,że to wina akumulatora ?
jeremy_b Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 skąd wzięliście zasilanie do czujnika? przerabiałem coś podobnego. w moim przypadku powodem było właśnie zasilanie wzięte z lampki (bo było najbliżej). niestety zanikało po jakimś czasie. po doprowadzeniu +12 stałego ze skrzynki, jak fabrycznie, działa poprawnie.
kamilch-1984 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Moze się komuś przyda. Ostatnim razem zauważyłem,że po nocy, wczesnym ciemnym rankiem ? Nie działa coming/leving home. Po wejściu w mmi i sprawdzeniu poziomu akumulatora trochę martwił mnie poziom naładowania akumulatora,który był w procentach. Z tego względu,że mam wideroejstrator z uruchomioną opcją "parking" ,podłączony przez adapter stałego zasilania chroniący przed rozładowaniem akumulatora do wartości 11,2 V , i weebasto,które w te dni było włączone okazało się że system rezygnował z opcji doświetlania bo napięcie było zbyt małe. Warto zaznaczyć,że przez trzy lata nie było tego problemu. Sądzę,że krótkie trasy, plus te dwa urządzenia przyczyniły się do słabej kondycji akumulatora. Po wyłączeniu jednego z urządzeń system zaczął działać. Ale na pewno czeka mnie wymiana aku.
jeremy_b Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Żadna reanimacja inteligentnymi prostownikami CTK nie daje efektu na dłużej?
kamilch-1984 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Biorę pod uwagę ten zabieg. Chwilowo jednak brak czasu .
jeremy_b Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 spróbuj, krótkie trasy + rejestrator + tracker GSM powoduje szybsze zużycie ale z reguły jest to proces odwracalny
kamilch-1984 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 59 minut temu, jeremy_b napisał: spróbuj, krótkie trasy + rejestrator + tracker GSM powoduje szybsze zużycie ale z reguły jest to proces odwracalny Zgadzam się z Tobą kolego. Aczkolwiek teraz będzie ciężej sprawdzić jaki rezultat przyniesie naładownie akumulatora. Przy tej temperaturze nie korzystam z weebasto,no i mamy dłuższy dzień.Dlatego ta kwestia musi poczekać do okresu zimowego.
