benson1989 Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 Witam Przeszukałem już wiele stron na ten temat jednak nic nie pomogło ,a mianowicie pacjent Audi A4 B6 1.9 TDI 130KM AWX przed wymianą rozrządu klimatyzacja działała normalnie jednak po odebraniu auta od "fachowców" przestała działać. Pierwsze objawy wentylator klimatyzacji startował po przekręceniu kluczyka na zapłon nawet przy wyłączonej klimatyzacji po przeszukaniu kilku stron okazało się ,że czujnik G62 padł więc wymieniłem po wymianie problem znikł jednak klima nadal nie działa. Myślałem ,że "fachowcy" przy zdejmowaniu przodu rozszczelnili układ i nie ma czynnika więc klimatyzacja sprawdzona czynnik nabity i nadal nic . Przekaźnik od wentylatora wymieniłem też nie to. Na climatroniku wychodzi z trybu ECON jednak zamiast chłodzić to grzeje VAG nie pokazuje żadnych błędów , kompresor się załącza jednak jedno co mnie dziwi , że wentylator ani drgnie. Robiłem test Vagiem wtedy włączy się . Więc pytanie co "fachowcy" mogli zepsuć ?
Qbazulu Opublikowano 20 Października 2016 Opublikowano 20 Października 2016 Nie chcę Cię kolego martwić ale dokonaj szczegółowego sprawdzenia sprężarki klimatyzacji, czy czasem magicy mechanicy nie uszkodzili Ci jej, objawy mogą na to wskazywać. Zrób to jak najszybciej żebyś ewentualnie kosztami naprawy mógł ich obciążyć.
