JONNYxPL Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 siema koledzy... od jakiegos czasu mam problem ze swoim 2,5 tzn pare razy zdarzyło mi sie ze auto nie chciało odpalic czy to na zimnym czy ciepłym. jak juz odpali to spokój z dłuższy czas..., kreci ale nawet nie przerwie i wyskakiwał przy tym bład zółty silnik... poniżej podam wam błedy jakie mi wyskoczyły . Moze to przez nie tak sie dzieje? Control Module Part Number: 8E0 907 401 J Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G000SG 0006 Software Coding: 01005 Work Shop Code: WSC 00001 Additional Info: 00006059 130 106LC150_1.V79078910382 Additional Info: 00006059 130 106LC150_1.V79078910382 5 Faults Found: 17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal P1523 - 35-10 - - - Intermittent 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 35-10 - - - Intermittent 17809 - EGR Valve (N18): Short to Ground P1401 - 35-10 - - - Intermittent 01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239) 35-10 - - - Intermittent 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent po wykasowaniu powracaja mi 3 błedy 17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal P1523 - 35-10 - - - Intermittent 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 35-10 - - - Intermittent 01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
kaju Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 tak jak Ci powiedziałem przez telefon. zapowietrza się stąd to palenie raz na strzała, a potem trzy razy nie odpali. poduszki sprawdź bo któraś robi pod siebie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
