Jakie et.? Pomocy.
Mam do wyboru felgi 18 z et 35 i 42. Opony 225/40. Które z nich będą lepsze ? Chodzi mi czy na uskokavh nie będą opierać o nadkole
Jeżeli auto nie jest na glebie to jeden pies.
A jeśli w przyszłości planuje je zglebowac to jakei et ?
masz na PW link do sprawdzenia, poszukaj w necie jaki zakres ET do B6 i wszystko będzie jasne.
Wolałbym żeby wypowiedział się ktoś kto w praktyce miał styczność z takimi felgami
Witaj,
Kolego napisz jaka jest szerokość felgi ?
Inaczej niewiele pomożemy,
Pozdrawiam!
Jedne felgi 18 8j et 35 drugie wiem tylko że et42
8" przy Et35 siada prawie rowno z blotnikami w B6 jak bedziesz chcial mocno na glebe klasc to bedziesz musial rolowac nadkola.
Wez et 42 i w razie cos wsadzisz dystans. Najlepsza opcja.
Nie słuchaj głupot, bierz z ET35.
Dowiedziałem się dokładnych parametrów. Obie felgi mają szerokość 8j natomiast różnią się tylko et. 35 i 42. Więc które ładnie schowaja się w nadkole ?
Witaj,
Do B6/B7 przy 8 calach bierz ET 35.
Spokojnie wchodzą, jeszcze mały luz będzie :D
Pozdrawiam!
Pamietajcie ze kolega napisal pytanie co bedzie jak auto pojdzie na dol dosc sporo!? Wtedy przy Et35 bedzie rolka.
Jak glebisz fure to robi sie wiecej miejsca w nadkolach, przynajmniej w b5 tak jest. Ja mialem 18 8J ET35 i przy zglebieniu ok -90 dalem jeszcze dystans 10mm opony 215/40/18
Na zimowych mam et 29 ;) i nic nie ociera
Nawet w B5 nie bedzie
Dzięki za pomoc. Biorę 35
Jeszcze dystanse będziesz zakładał
No to ciekawostka. Ja po skreceniu gwintu musialem przod rolowac a mam 225/45/18 i felga 8' na Et35 chyba ze mowimy tylko o jezdzie prosto i po stole bo przy szybkich zakretach tarlo dosc ostro.
Edytowane przez Jachyr
:facepalm::facepalm:
gwint i rozmiar 225/45-18...
powinienes miec 40 a nie 45
ja mam u siebie 225/40-18 ET35 i jest ok, wieczorem wrzuce Ci foto
