dawid@1993 0 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Witam.Nie dawno kupiłem Audi A4 2.5 TDi 1999r.Okazało się że nie działają ABS i ASR (ASR nie da go się ani włączyc i wyłączyc).Po podłaczeniu pod komputer wyskakuje bład 16579 ale nie mogłem go znalesc.Może ktoś z was wie w czym tkwi problem?Z góry dzięki.POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozi_wells 1 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 sprawdz czujniki przy kołach czy sie nie wysunęły. ABS i ASR jest połączone jak nie ziała abs to asr tez nie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Najczęściej jak nie bryka ABS to zacznij od sprawadzenia czujników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike21 0 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 podjedz do jakiegos elektryka niech zmierzy opornosc lub zapnij vaga to zobaczysz ktory to czujnik po wymianie wystarczy skasowac bledy i bedzie wszystko gralo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Newman 0 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 tak jak chlopaki piszą... masz cos namotane na bank z abs'em . zacząłbym od sprawdzenia czujników abs'u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid@1993 0 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Ok.Będę patrzec.Wielkie dzieki.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenek23 0 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Witam, u mnie abs działa, ale asr nie co może być nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike21 0 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 moze cos z pompa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid@1993 0 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 A mozecie panowie dokładnie powiedziec gdzie znajduja sie czujniki ABSu??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozi_wells 1 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 A mozecie panowie dokładnie powiedziec gdzie znajduja sie czujniki ABSu??? czujniki abs-u znajduję sie przy kołach, wchodzą w piaste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
