Suction pump?
Witam.
Czy te wężyki nad kolektorem to suction pump?
http://vlep.pl/vbsu02.jpg
Jak to wywalic i co polaczyc zeby bylo ok? Czy dla silnika nie bedzie zle po wywaleniu tego?
Oraz czy jest gdzies opis po polsku jak wywalic te ekologiczne pierdoly typu sai, n112 itd i czym to skutkuje dla silnika i czy wyskakuja jakies bledy na vagu po tym?
Pozdrawiam!:)
to jest rozdzielacz podcisnienia vaccum
Jest na necie gdzieś po angielsku. Ale są też zdjęcia i można dojś po obrazkach. Powiem Ci, że u siebie mam tylko evap. Reszta wywalona. Sai musisz wyłączyć w sterowniku. Zrobiłbym Ci fotkę ale w aktualnie robię remont silnika i wszystko mam rozłączone.
Silnik lepiej pracuje po odlaczeniu tego wszystkiego? Nie ma problemu ogolnie?
Nie ma problemu z niczym. Dodarkowo teoretycznie do kolektora trafia tylko powietrze i paliwo bez oparow oleju.
Rgdzies widzialem tutorial jak usunac to wszystko ale przydalby sie tutorial z fotkami jak usunac np tylko sai albo tylko evap albo tylko ezektor itp:)
