nie załącza się zapłon i nie odpala
pomidor_pd
:wallbash: Dzięki Marcin. Może będzie kiedyś okazja obstawić :) Jak się będziesz wybierał do Energylandii to daj znać :)
Witam ponownie. Narazie czekam na miejsce i tak mnie coś podkusiło odbiąć aku na całą noc, ładować go i rano podpiąć. Scan VCDS i wynik poniżej, obstawiacie uwalony moduł komfortu? Dla jasności dodam że po wyczyszczeniu wszystko ok. Statu 46-OK, łączę się z nim normalnie.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 8K0-907-064-05.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 064 EC HW: 8K0 907 064 EC
Component and/or Version: BCM2 2.0 H10 0530
Software Coding: 03A20000000000000000
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 75E5E5E76701
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Mileage: 158314 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.26
Time: 00:00:01
Tuesday,27,September,2016,17:30:48:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Address 46: Central Conv. Labels: 8K0-907-064-46.clb
Software Coding: 013A062020B900408120023680000000
VCID: 75E5E5E76701
1 Fault Found:
16344 - Control Module - RAM Error
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 158314 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.26
Time: 00:00:01
Dzięki. Znacie kogoś w pobliżu Oświęcimia, co by to ogarnął, ponieważ obawiam się że ten zakład to którego to zawiozę to nie dadzą sobie rady z ochroną komponentu... Aha, On jest z lewej przy nadkolu? No i ile mnie to będzie kosztować.... :(
Takie coś to się nada? : http://allegro.pl/modul-komfortu-8k0907064fe-audi-a4-b8-2012-kombi-i6528227101.html
Edytowane przez pomidor_pd
No teraz to juz wszystko jasne ,tak jak Grzegorz pisze ,niestety komforcik do wymiany.
Komfort to nie tylko ochrona ale tez immo i ponowne wyuczanie wszystkich kluczykow ,wiec ja bym chyba z tym odrazu do ASO uderzal ,tymbardziej jesli nie jestes pewny warsztatu do ktorego sie wybierasz ,oczywiscie komfort mozna kupic uzywany.
Numer Twojego komfortu z koncowka EC zamienia sie na EJ i dalej na FJ -> GJ -> HJ -> JJ -> KJ
Najlepiej kupic ktorys z tych.
No tak można kupić, ale nie odpalę samochodu żeby do ASO dojechać, więc laweta i jedziemy. Boże, co za wstyd, niczym bym sobie Lagunę kupił :grin:
Chłopaki, ostatnia prośba. Możecie mi podesłać schemat BCM 2.0 tego w bagażniku. Tzn. na które wtyczki przychodzą zasilania? Proszę.
Z tego co widziałem po Twoich komentarzach to i tak nie zanosiło się, żebyś go odpalił.
Jeśli nie masz ori VCDS tylko klona, to ja na wszelki wypadek sprawdziłbym jeszcze ori kablem. Lepiej się upewnić, że MK do wymiany zanim wydasz te kilka stówek na całą zabawę.
Chciałem zakończyć temat. Samochód odstawiłem do ASO Auto Special Kraków.
1)Wymiana modułu komfortu + kodowanie
komfort 1450 PLN
wymiana 70 PLN
kodowanie 395 PLN
2) Akcja serwisowa w związku z aferą diselgate - free :)
3) Akcja serwisowa sterownika klimatyzacji - free :)
i autko śmiga. Marcin, Grzegorz jeszcze raz chciałem podziękować za pomoc.
