Ma problem czy trzeba zmienić mapę po zmianie turba na większe
Witam wszystkich ma małe pytanka chciał bym się dowiedzieć czy po zmianie turba na większe trzeba zmienić mapę ??? Z góry dziękuje
Jak najbardziej trzeba.
Musisz zmienic.
Trzeba wtedy dopiero turbina będzie dawała tyle mocy co powinna jeżeli nie zmienisz programu różnica w mocy będzie ale nie nie za duża
Generalnie to zależy od tego co jest obecnie w aucie czy program seria czy mod.
Kolejna sprawa to jak większe to turbo zamontowałeś?
Zamiast wyrokować trzeba zrobić logi i zobaczyć jak wszystko wygląda. Niekiedy strojących ponosi z fantazją i tak robią softa, że turbo za chiny nie może osiągnąć ciśnienia zadanego,a po zmianie na większe jest w sam raz. :D
Także wszystko zależy od sytuacji i od wydajności zamontowanych podzespołów.
Wszystkie ingerencje w mapę ECU powinny być poprzedzone diagnozą komputerową i wtedy można dać ocenę czy trzeba poprawiać jak poprawiać i co trzeba poprawiać.
