Wulkan15 0 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 witam . Na rozgrzanym silniku (90stopni) zauważyłem że dłużej auto mi kreci zanim odpali. Czy winne mogą być świece? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 (edytowane) Świece to przy odpalaniu na zimnym a nie ciepłym silniku. Możliwe, że oringi na pompkach puszczają paliwo albo wina vacuum pompy... Oleju nie przybywa ? Masz dostęp do VAGa/VCDSa ? Może też przekłamywać G62... Pompkę w baku słychać po przekręceniu kluczyka ? Edytowane 27 Września 2016 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 Świece żarowe grzeją tylko jak jest zimny silnik i temp poniżej 5st. Najpierw sprawdź korekcje i BIPy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 a na końcu jak wszystko sprawdzisz i nie będzie poprawy zgłoś się na korektę dawek startowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan15 0 Opublikowano 1 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 dysponuje vcds ? jakie parametry moge odczytac żeby mi pomogły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaNioo 0 Opublikowano 1 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 Możesz spróbować wymienić zaworek zwrotny przy filtrze paliwa. Miałem podobny problem i taka błachostka pomogła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 1 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 dysponuje vcds ? jakie parametry moge odczytac żeby mi pomogły? Wrzucaj logi statyczne grup 04, 13, 18, 23 tutaj: http://vaglog.pl/?l=pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 oringi na pompkach raczej bym wykluczył .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan15 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Dnia 1.10.2016 o 21:44, lukasz51237 napisał: Wrzucaj logi statyczne grup 04, 13, 18, 23 tutaj: http://vaglog.pl/?l=pl oto logi http://vaglog.pl/log-004_013_018_a2QfOI5.html http://vaglog.pl/log-004_013_023_RRIMx8.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Synchro do poprawy bliżej 0 - ale to raczej nie wina odpalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan15 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 a jak idzie to poprawic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 https://a4-klub.pl/topic/47585-tdi-pd-ustawianie-kąta-synchronizacji/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
