Wader Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 (edytowane) Mam taki problem nie znalazłem podobnego na forum a mianowicie: - brakuje "dźwięku" (pykania) kierunkowskazów w środku - na zewnątrz działają - nie wyświetlają się żadne kontrolki na wyświetlaczu typu światła, otwarte drzwi, itp, itd; - cały czas po zgaszeniu auta pali się podświetlenie klimy + włącznik awaryjnych; - brak świateł stopu z tyłu, wszystkie inne działają; - brak podświetlenia deski, czasami jest; - klima jak się nią włączy cały czas chodzi na maksa, nie da się włączyć nawiewu dół / góra bo się wyłącza; - nie działa w manetce sterowania komputera; - itp. objawy te raz się pojawiały i znikały ale teraz to już jest to na stałe i nie wraca do normalności czy ktoś ma pomysł o co chodzi ? ;-/ Edytowane 26 Września 2016 przez Wader
Wader Opublikowano 26 Września 2016 Autor Opublikowano 26 Września 2016 Dłubałeś coś przy liczniku? - nic nie dłubałem przy liczniku (obrotomierz działa, prędkościomierz też) sprawdziłem komp ten przy podszybiu sucho tam jest na wszelki wypadek przeczyściłem styki nie mam pomysłu co może być
adrian_pt Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 Podobne objawy miałem w B6 jak odpiąłem licznik - nie wszystkie piny w kostce stykały. Dlatego pytam. Zacznij od najprostszej rzeczy: odepnij akumulator na 15 minut.
Wader Opublikowano 26 Września 2016 Autor Opublikowano 26 Września 2016 Podobne objawy miałem w B6 jak odpiąłem licznik - nie wszystkie piny w kostce stykały. Dlatego pytam. Zacznij od najprostszej rzeczy: odepnij akumulator na 15 minut. odpiąłem akumulator ale objawy nie ustały nadal to samo i teraz mam tak że kluczyka nie mogę zaprogramować tzn. centralny nie działa z pilota
Wader Opublikowano 26 Września 2016 Autor Opublikowano 26 Września 2016 Bezpieczniki jeszcze przeleć. sprawdziłem wszystkie po kolei - nic nie jest przepalone, może spróbuję odłączyć ten licznik - może to on jest winien tylko jak się tam do niego dobrać...
adrian_pt Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 Między przyciskami licznika masz zaślepkę a pod nią dwie śruby. Z tyłu licznika są dwie kostki. Sprawdź obie.
Wader Opublikowano 27 Września 2016 Autor Opublikowano 27 Września 2016 (edytowane) Między przyciskami licznika masz zaślepkę a pod nią dwie śruby. Z tyłu licznika są dwie kostki. Sprawdź obie. dzięki, jutro rano będą musiał to sprawdzić... nic innego już nie przychodzi mi do głowy co tu można jeszcze sprawdzić w domowych warunkach ..... jak to nie pomoże to jutro będę szukał jakiegoś elektryka ale to jest jedna wielka loteria. adrian_pt - miałeś racje nie łączył licznik przy kostkach - przeczyściłem wszystko i wróciło do normy. Dzięki za pomoc, jesteś wielki. Temat do zamknięcia. Edytowane 26 Września 2016 przez Wader
