czachapll 1 Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 Witam u mnie na wolnych obrotach jest 9-10 mg a np u kuzyna ten sam silnik jest tylko 5mg. Jak włączę klimę to ponad 11mg czy to normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daros 3 Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 Jak wtryski zaczynają niedomagac, to wtedy są podwyższone wskazania. Sprawdź synchronizację wałka. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 30 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 po wymianie rozrządu synchro jest na -1.1 ale przedtem było mniej więcej to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralen 5 Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 wydaje mi się że mimo wszystko pompki trochę Ci nie domagają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 30 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 Mam korekcje na 4 cylindrze +2.5mg więc może to przez to ? Możliwe, że przez jeden pompowtrysk taką dawkę podaje? Naczytałem się o wytartych wałkach itp i narazie zbieram info, żeby kasy w błoto nie wywalić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daros 3 Opublikowano 1 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 Przełóż pompke na inny cylinder. Jak korekcje pójdą za PD, to jest do wymiany/robienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 1 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 Tylko klucz dynamometryczny muszę kupić i się za to zabiorę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 A tak z ciekawości jakie Ci pokazuje spalanie na postoju w l/h (w VAGu) przy takiej dawce ? Co do wymiany, może Ci pomóc ten temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/370660-pompowtryski-pd-demontaz-wymiana-ustawienie/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 2 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 spalanie na vagu 0.6 l/h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
