Audi A4 b7 Avant S-LINE 2.0 TDI BLB BLACK
Witam
Prezentuje kilka fotek mojego auta .
A4 Avant 2005 r
Silnik 2.0 tdi 16V BLB
Kolor LY9B
Wypasy Bi xenon navi pół skóry dodatki w środku s-line kierownica multi gałka nakładka ręcznego dekory na progach czarny sufit itd
Auto w moim posiadaniu od lutego 2016, po zakupie dokonałem wszelkich wymian serwisowych olej filtry płyn hamulcowy rozrząd napęd pompy oleju i jeszcze kilkanaście dupereli sprawdzona geometria.
W międzyczasie było kilka napraw drobnych usterek wymiana pompki spryskiwacza czujnika przy dźwigni sprzęgła uszczelnienie pompowtryskiwaczy i regeneracja 1 szt .
Modyfikacje
- dokładka od leona
- ledy w DRL
- ledy we wnętrzu
- przednie szyby przyciemnione 15%
- wymiana gałki i dźwigni ręcznego na nowe
- zmiana tarcz i klockó z 288 i 245 na 312 i 256 wszystko ate
- malowanie zacisków i jarzm kolor niebieski
Edytowane przez Krzysztof Chincz
Ładna sztuka, zaciski wyszły całkiem spoko
pozdro :hi:
Doszła kierownica troszkę pozmieniana
Setup na lato z audi a4 b8  s-line  8x18  et47   w grafitowym kolorku
Fajna ta felga na lato ale pomyśl o swapie hamulców na większe bo słabo ta tarcza wygląda
LY9B :D Ten lakier rysuje sie już od samego patrzenia , ciężki w utrzymaniu no ale po korekcie wygląda obłędnie ;)   Tarcze na tył musza wleciec zdecydowanie wieksze bo słabo to wyglada , zreszta u siebie musze przeprowadzić ten sam mod z hamulcami z tyłu i z przodu.  Auto fajna baza . Pozdrawiam
Hamulce są większe jest 255 tyl bylo 245 dla mnie wystarczy  tu jest tylko 140 ps :)
Co do lakieru mam to samo u siebie. Człowiek dba, myje woskuje itp a ten lakier non stop się rysuje. Chyba tylko powłoka kwarcowa ratuje sytuacje :)
Przy swapie zacisków nie myślałeś żeby od razu wrzucić 320/288?
Edytowane przez tomastbg
Myślałem nad tym ale tam trzeba już wymienić zaciski a ja u siebie mialem wszystko w super stanie i odpuściłem temat ale te 312 naprawdę daje radę
Ta kiera jest u dołu ścieta, czy tylko tak wygląda? Gdzie ją oddawałeś, jaki koszt przeróbki? :)
kiera jest ścięta delikatnie za całą kiera dałem 700  ale są firmy co to zrobią za 400 zł  tylko musisz swoja wysłać
robiłem kiedyś w firmie wpisz na fb obszywanie kierownic autoleder Andrzej Maćko naprawdę spoko wykonanie i ceny
a tą kupiłem na allegro nie robiłem swojej bo mam w super stanie a jak będę sprzedawał auto to wyjmę i sprzedam oddzielnie
Jest naprawde kozacko zrobiona :kox::naughty: :fap:
Hamulce są większe jest 255 tyl bylo 245 dla mnie wystarczy  tu jest tylko 140 ps [emoji4]
U mnie też jest 140 KM ,ale hamulca nigdy za wiele 345/288
Fajna sztuka , pompę oleju już przerabiałeś na bezawaryjną?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Powłoka też się rysuje , uwierz mi testowałem już praktycznie wszystkie powłoki z górnej półki i każda się rysuje , jedynie mikro zarysowania/hologramy  możemy mieć z głowy :P natomiast jeśli rysujemy to rysujemy powłokę a nie lakier , no i korzyści w postaci odporności na brud i łatwość mycia , o walorach wizualnych nie muszę chyba wspominać :D  niestety dla naszych lakierów nie ma żadnego złotego produktu który zabezpieczy lakier 100% , pozostaje co roku przed sezonem zrobić lekką korektę/odświeżenie i tyle , trzeba z tym żyć .. ja ten kolor kocham i nienawidzę ;)
Hamulce 345mm szły do S4b7 ?
Tak S4 b7
ten kolor jest mega podatny na zarysowania ale staram się jak mogę aby był cały czas czysty i zabezpieczony woskiem wtedy ryzyko jest mniejsze
co do hebli to super wyglądają  te  345  i sprawność tez pewnie fajna ale co ja tam śmigam 230 to max to idzie :)  myślę nad programem na wiosnę prędkość max nie wzrośnie ale troszkę szybciej się napędzać będzie
