mosqitt Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 Hej, mam mały problem, otóż podczas rozgrzewania silnika obserwuję dziwne zachowanie wskaźnika temperatury. Temperatura ładnie rośnie do 70st.C, po osiągnięciu 70C gwałtownie spada do 50 czyli min. by następnie po około 1-2min skoczyć do 90C i tak już pozostać. Dodam tylko że auto jest świeżo po wymianie rozrządu. Co może być nie tak, zapowietrzony? Przed wymianą rozrządu nie było problemów z temperaturą. pzdr
pyra111 Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) w pierwszej kolejności zacznij od najprostszej rzeczy, wymień termostat i napisz czy pomogło Edytowane 2 Października 2016 przez pyra111
Dev Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 Nie termostat tylko czujnik wody, kup nowy w ASO plus oring.
wyzyk83 Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) uwalony czujnik temperatury tak jak dev pisze albo ori z zamiennków polecam vernet. unikaj ori z alledrogo to są podróby Edytowane 2 Października 2016 przez wyzyk83
mosqitt Opublikowano 2 Października 2016 Autor Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) Gdyby to był czujnik, to nie powinno wariować również po rozgrzaniu silnika? Aktualnie jest jednorazowy problem podczas nagrzewania zimnego silnika, później trzyma cały czas 90C. Edytowane 2 Października 2016 przez mosqitt
Dev Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 Czujnik będzie warjowal w każdych warunkach tutaj nie ma reguły
mosqitt Opublikowano 2 Października 2016 Autor Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) Pójdę tym tropem, macie może numer tego czujnika? To jest to: Nr OE 059 919 501A? Edytowane 2 Października 2016 przez mosqitt
mosqitt Opublikowano 2 Października 2016 Autor Opublikowano 2 Października 2016 Oki, tymczasem dzięki.
enrike2 Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Nie polecam z aso juz któryś z kolei wadliwy teraz mam Delphi i wszystko gra wymień czujnik i będzie ok ☺
mosqitt Opublikowano 6 Października 2016 Autor Opublikowano 6 Października 2016 (edytowane) Kupiłem ori czujnik, wymieniłem i teraz temp rośnie ładnie liniowo. Jeszcze raz dzięki. Edytowane 6 Października 2016 przez mosqitt
