Audi a4 b6 1.8T BFB Wentylator się nie załącza :(
Witam kolegów mam dość spory problem mianowicie: Nie załącza mi się wentylator zaczęło się od tego że nie wzrastała mi temperatura silnika pomyślałem ze termostat się nie otwiera wiec go wymieniłem uzupełniłem płyn i teraz nie włącza mi się wentylator temperatur silnika na desce wskazuje 90 stopni natomiast w vagu wskazuje nawet 112 stopni a wentylator dalej nic bardzo proszę o informacje który czujnik temperatury w moim 1.8T BFB odpowiada za załączenie wentylatora czy ten w dolnej części chłodnicy po prawej stronie czy może jakiś inny dodam jeszcze że wykonałem test w vagu i wentylator normalnie się odpalił proszę o pomoc
Czyli za prace wentylatora odpowiada ten na dole w chłodnicy super a masz może jakiś namiar na niego nr gdyż nie za bardzo mogę go rozebrać i sprawdzić z góry dzięki
( No a dlaczego w Vagu mam inna temperaturę niż podaje wskaźnik na zegarach ????
06A 919 501 A
sprawdzałeś g2/62 i trzeba to sprawdzić w silniku i w zegarach
06A 919 501 A
A był bys tak miły i powiedział jak to sprawdzić dzięki
Miałem problem z wentylatorem, nie pomogła wymiana czujników.
(engine-> Output Tests -> Fan...) powinien się załączyć wentylator. Jak się nie złączy możliwe, że uszkodzony jest moduł wentylatorów (tak było w moim przodu), ten przy wentylatorze ;) Sam wentylator jeśli jest dobry, powinien włączyć się przy włączeniu klimy
Temperatury sprawdzasz dla obu czujników i porównujesz, różnica jeżeli jest duża, wskazuje uszkodzenie albo np. termostatu albo czujnika, pompy etc
Edytowane przez ganjaq
