[B5 AEB] Błąd 01262
Dzis podłaczyłem pod vaga wyskoczyl 1 bład:
# DTC Error description Status/Cause
1 01262 26
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-00 - Output Open
:mysli:
Dziekuje za odpowiedz. Czyli ten zawor do wymiany tak? Co sie dzieje jezeli jest niesprawny. Podczas jazdy nic niepokojącego się nie dzieje :mysli:
najlepiej jakbyś sobie od kogoś go podmienił na chwile od kogoś i wtedy zobaczysz czy jest różnica :wink4:
