Dawidepd 3 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Witam Panowie! Problem jest, kupilem niedawno kabel ze strony viaken niebieski tani za 26,90 ktos na forum polecal ze bedzie dzialal. WIec zainstalowalem sobie vcds lite program zrobilem tak jak w instrukcji klikam options wybieram com2 tak jak w instrukcji wyskakuje po angilesku cos tam OK OK dalej save klikam. Klikam zeby np wejsc w pkt 35 czy jakis inny i po chwili wyskakuje mi cos takiego ( no response from controller ) kto podpowie mi co jest nie tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Odpal menagera urządzeń na kompie z listy wyszukaj swój interfejs i sprawdź na jakim działa porcie COM. Generalnie porty muszą być te same w programie diagnostycznym oraz w menagerze urządzeń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidepd 3 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Wow ;D nie no bez zartow to to kolego opanowalem mam to samo com2 bo jak sa na innych np w men i w programie to sa bledy. A ja tu i tu mam na com2 i jak klikam w programie options i wlasnie tam com 2 i klikam test to wyskakuje wysztko okok klikam save i nastepnie wchodze w select i np wyieram podpunkt 35 centr locks i wyskakuje mi ten blad po jakis 5 sekundach ladowania Bedziesz moze wiedzial co jest nie tak ? ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Próbowałeś łączyć się np z airbagiem lub ECU ? czy tylko na centralnym Ci wywala ten komunikat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidepd 3 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 tzn wiesz co klikalem cos innego ze dwa jakies inne pkt i bylo to samo ale juz nie pamietam co to bylo . aaa jedno na bank immo i bylo to samo bo wlasnie potrzebuje podpiac sie pod pompke centralnego chce zapisac domykanie szyb z pilota i chce mryganie tez swiatelek z pilota. Bo mam tylko centralke z pilota nic wiecej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Masz możliwość podpięcia innego auta ? jeśli tak to sprawdź w innym. Może jest jakiś problem z komunikacją w Twoim aucie. Ja używam programu VAGCOM 3.11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidepd 3 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Kolego ale ja mialem podpinane auto tylko nie tym kabelkiem . Bo robilem ogolnie scyzoryk i musialem troche pozmieniac i zapomnialem zrobic szyb i tych kierunków z pilota. Gdzies czytalem ze ktos tez miał wlasnie taki problem i podpinal pod drugie auto i bylo to samo . ALe ucichlo tam na forum i pisze tu jak chcesz mogre filmik nagrac krok po kroku co robie i jak to wyglada i jak mam ustawione moze cos nie tak jest ? Nie wiem co mam teraz robic . Niech sie znajdzie tu ktos co ma taki blad i powie jak to zrobic I JAK MASZ jakas mysl co to moze byc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Kolego nie pomogę Ci skoro masz wszystko poinstalowane zgodnie ze sztuką a nie działa to trzeba iść tym tropem dalej, jest brak komunikacji może wina interfejsu, jego instalacji, programu ... sprawdz w innym aucie aby wyeliminować interfejs ewentualnie zainstaluj go na innym kompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidepd 3 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Nie no al kabel musi byc chyba dobry bo widze ze go czyta lapek. Lampka też pali . Wiec nie wiem jakos moze źle zainstalowane czy co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibizab 1 Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Moze byc uwalony kabel.podaj maila to Ci wyśle vaga bez instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidepd 3 Opublikowano 26 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 [email protected] jak wyslesz to co mam zrobic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibizab 1 Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 311 vag rozpakujesz i masz czym diagnozować.Bezinstalacyjny -folder. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidepd 3 Opublikowano 26 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 ale osluguje ten kabel z viaken za 26 zl ? Pewny ze bedzie dzialac ? jeszcze nic nie ma na poczcie ;p Powiedz jak to odpalic krok po kroku. Chce wejsc np w pkt 35 czyli w pompke centralnego zamka. Wypakowalem plik co dalje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibizab 1 Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Pod viakena kkl idealny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidepd 3 Opublikowano 26 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 dobra wytlumacz krok po kroku:d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibizab 1 Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Jesli doszedł to podaj nr.tel.na maila to pogadamy.Mam też na Linuxa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidepd 3 Opublikowano 29 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Witam Panowie. Kolega wyżej wyslal mi vaga. Ale wyskakuje mi taki komunikat na jednym jak i na drugim laptopie brata gdzie nigdy nic takiego nie instalowal. Vag przestal dzialac. Pale go jako administrator i rownież jest to samo. Win 7 profesional. Co moze byc ALbo daj ktos stronke z dzialajacym jakims programem gdzie bede mogl podpiac kabel. Kabel ze strony viaken.pl za 26,99zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 tu masz linki do programu działa na każdym kkl nawet najtańszym dziadostwie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/306683-vcds-lite-12-pelna-wersja/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidepd 3 Opublikowano 29 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Probowalem to juz dawno i jak dobrzze pamietam tez cos nie gralo. Koledzy pobralem vaga 208 dziala czy da rade nim usunac bledy sprawdzic czy wgl sa ? jak tak to jak. Czy da rade zrobic domykanie i otwieranie szyb z pilota scyzoryk jak i mroganie kierunkami dzieki wielkie Wszystko po polsku mam Dobra kasowanie bledow ogarniete. MIalem tylko jeden blad 01134 . Ale to ze cos nie tak jest z syrena. U mnie jest cos nie tak po prostu jej nie ma. MOja pompka nie obslugiwala centralki z pilota i robilem wszystko na scyzoryk ale alarmu nie zakladalem i dlatego. Ale blad zostal usuniety. Jeszcze jak by ktos mi pomogl z tym domykaniem szyb i mroganiem swiatelek . Oczywiscie robie to na vag 208 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolek1997 0 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Vag jest na architekturę x86, vcds na x64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
