Skrzypiaca roleta avant
Witam. Ostatnio przwewozilem trochę gratów, co chwilę rozkładalem fotel itd.
Teraz po zaciagnieciu rolety strasznie mi trzeszczy jadąc po nierownosciach.
Jest na to jakaś rada?
Wysłane z mojego BV2000 przy użyciu Tapatalka
Jesteś pewien że to roleta ? Ja u siebie też myślałem, że skrzypi mi roleta, a okazało się oparcie foteli. Wystarczyło psiuknąć w te zawiasy wd i problem ustąpił
Jak jest zwinieta to jest kompletna cisza
było nie raz - są konkretne tematy
rozwiązanie : zestaw naprawczy lub taśma parciana lub inne cuda wianki (np. rurka termokurczliwa itp. :D ) i owinięcie końcówek rolety które mocujesz po rozciągnięciu na słupkach przy klapie
Hm
Po testuje, ale zauważyłem że naciagniecie rolety nie jest równomierne, i myślę że to jest przyczyną.
Dokładnie tak zrobiłem jak pisze 3r4 i teraz jest cisza, więc spróbuj u siebie.
Edytowane przez @DeK
Dzięki za pomoc :hi:
Proszę :hi: polecamy się na przyszłość ;)
mnie zestaw naprawczy nie wystarczył. Posmarowanie wazeliną pomaga ale trzeba zabieg powtarzać co jakieś 2 miesiące ale to nie problem bo to trwa 20 sekund
Wiem, że stosowano gumę ze smoczka dla dziecka :)
