Munro 0 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Witam. Jak to często bywa mam problem z wodą na dywaniku pod nogami kierowcy. Uszczelka z pod komputera usunięta i zalepione fest silikonem. Potem polewajac woda zauważyłem że woda leciała po przewodach od sprzęgła. Zalepilem silikonem od strony silnika i niby tamtad już nie leci (wtedy serio fest się lało). Problem nie ustąpił. Rzeczywiście trochę dłużej zajęło zalanie ale dywanik znów mokry. Samochód mial kiedyś instalacje gazowa, i zostały małe dziurki w podłodze oraz brakuje jednego kapsla w podłodze. Myślicie że tamtędy aż tak lala by się woda? Jest cień szansy źr był to Anglik, czy istnieje możliwość że ściana grodziowa została jakoś nieszczelnie zespawana? Uszczelka od linki od maski wygląda na ok i po niej też się nie leje. Szyba była zmieniana, a nad nią mam dwa małe purchle. Możliwe że woda leje się po słupku? Bo niby nie ma widać skąd ta woda leci a jednak ciągle jej przybywa. Macie jeszcze jakieś pomysły? Co prawda ubywa mi płynu chłodniczego, szyby fest paruja ale po środku jest sucho, ze strony pasazera też, a tego zapachu nie czuje wcalem. Po progu też się raczej nie leje, wygląda na sucho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Od szyby najpredzej,ostatnio w astrze szukalem i znalazlem wlasnie zle wklejona szybe,jesli anglik to w vin jest na jaki rynek auto bylo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Munro 0 Opublikowano 9 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Postaram się w tygodniu zalepic podłogę potem ta masa antykorozyjna wypsikam. Zdejmować słupki i będę polewac woda.jesscze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
