mates08 Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 Witam! Musze wymienić w mojej a4 b5 2000 r. licznik z powodu uszkodzonego procesora. Mam licznik o numerze 8D0920900. Znalazłem natomiast identyczny wizualnie licznik tylko że o numerze 8D0920900R. Czy będzie działało czy jednak musze szukac licznika bez literki R?
marcin_franz Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 Szukaj licznika vdo z czarną tylną obudową.
mates08 Opublikowano 11 Października 2016 Autor Opublikowano 11 Października 2016 Ok. Ale zalozmy ze chcialbym taki sam to bedzie pasował ten z literką r?
marcin_franz Opublikowano 11 Października 2016 Opublikowano 11 Października 2016 Tak będzie pasował, ale pewnie zaraz też w nim padnie procesor
mates08 Opublikowano 11 Października 2016 Autor Opublikowano 11 Października 2016 Tak będzie pasował, ale pewnie zaraz też w nim padnie procesor Ok znalazłem taki sam licznik jak mój z 1/2 fis identycznie wygladający jak mój tylko że jest to licznik vdo. Ma tak samo wejście na 2 kostki zieloną i niebieską, tylko ze mój jaeger ma jeszcze takie cos czarnego u góry przykręcone i podłączone do licznika 3 pinową kostką, a ten vdo nie ma tego wogóle. Czy będzie to pasowało? Czy normalnie jak kupie ten vdo to po podłączeniu tylko zgranie immo i będzie działać tak jak mój jaeger? Bo tak to tak samo wygląda. 1/2 fis i wyswietlacze z zegarkiem i kilometrami na obrotomierzu i prędkościomierzu
marcin_franz Opublikowano 11 Października 2016 Opublikowano 11 Października 2016 Tak, będzie pasować. To czarne to antena od ustawiania radiowo czasu. Niektóre vdo mają ją wbudowaną. Ale według mnie to trochę zbędny gadget. A w Jakiej cenie znalazłeś ten vdo?
mates08 Opublikowano 11 Października 2016 Autor Opublikowano 11 Października 2016 Tak, będzie pasować. To czarne to antena od ustawiania radiowo czasu. Niektóre vdo mają ją wbudowaną. Ale według mnie to trochę zbędny gadget. A w Jakiej cenie znalazłeś ten vdo? 300 + przesyłka ale musze jeszcze zadzwonic i sie ugadac czy sprawny bo w opisie nic nie ma
marcin_franz Opublikowano 11 Października 2016 Opublikowano 11 Października 2016 to całkiem znośna cena
mates08 Opublikowano 11 Października 2016 Autor Opublikowano 11 Października 2016 to całkiem znośna cena Ok zamówilem. Ma byc sprawny. zobaczymy. Więc tak to czarne coś to ten czujnik satelitarny zegarka? I tak wyciągam mojego jaegera z 1/2 fisem, podpinam na to miejsce vdo z 1/2 fisem i elektryk sciąga mi te immo, koduje itd i będzie to działało? Poniżej link zamówionego vdo http://allegro.pl/licznik-audi-a4-b5-lift-8d0920900m-europa-i6553370213.html#thumb/1
Pogromcamocy Opublikowano 11 Października 2016 Opublikowano 11 Października 2016 (edytowane) Edytowane 11 Października 2016 przez Pogromcamocy
mates08 Opublikowano 11 Października 2016 Autor Opublikowano 11 Października 2016 to całkiem znośna cena Ok zamówilem. Ma byc sprawny. zobaczymy. Więc tak to czarne coś to ten czujnik satelitarny zegarka? I tak wyciągam mojego jaegera z 1/2 fisem, podpinam na to miejsce vdo z 1/2 fisem i elektryk sciąga mi te immo, koduje itd i będzie to działało? Poniżej link zamówionego vdo http://allegro.pl/licznik-audi-a4-b5-lift-8d0920900m-europa-i6553370213.html#thumb/1 Tak, będzie działać. Jeśli masz trochę chęci i kabel obd to samemu można to zrobić. No własnie nie mam kabla obd. Mam stacjonarny komp. jak kupie laptopa to i kabel będzie. narazie kupiłem audiunie i chcę ją doszykować
Pogromcamocy Opublikowano 11 Października 2016 Opublikowano 11 Października 2016 No raczej powinno się udać, chodź nie mówię na 100% bo nie jestem pewien. Ja w swojej po 1 lifcie bez problemu wyciągnąłem pin z licznika i zmieniłem przebieg kkl
mates08 Opublikowano 11 Października 2016 Autor Opublikowano 11 Października 2016 No raczej powinno się udać, chodź nie mówię na 100% bo nie jestem pewien. Ja w swojej po 1 lifcie bez problemu wyciągnąłem pin z licznika i zmieniłem przebieg kkl ok dam znac jak będzie po wszystkim
ganjaq Opublikowano 11 Października 2016 Opublikowano 11 Października 2016 Kiedyś przekładałem zegary z anglika, kupione za 50 pln. Później z ciekawości wgrałem swój wsad z Eu i wszystko przedstawiło się na Eu. Zmieniłem tarczki i w taki sposób dorobiłem się Full fis bez skazy za psi grosz
mates08 Opublikowano 14 Października 2016 Autor Opublikowano 14 Października 2016 Kiedyś przekładałem zegary z anglika, kupione za 50 pln. Później z ciekawości wgrałem swój wsad z Eu i wszystko przedstawiło się na Eu. Zmieniłem tarczki i w taki sposób dorobiłem się Full fis bez skazy za psi grosz A przy okazji zeby nie zakładac nowego tematu to mam jeszcze pytanko. Mam kluczyk scyzoryk. z otwieraniem bagażnika. i teraz tak. Chciałbym wymienić w pilocie baterie. Czy musze później zapamiętać kluczyk i jak to ew. zrobic najprościej bez podłączania pod vaga? Zegary wymienione na vdo. Znajomy wyłaczył mi immo i auto normalnie odpala. Tylko że immo jest wyłączone i mryga cały czas kontrolka od immo w czasie jazdy. Ale zaślepiłem kontrolkę i nic nie widać.
marcin_franz Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Nie lepiej było dopisać kluczyki? Masz Immo2 czy immo3?
marcin_franz Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 To tym bardziej trzeba było je dopisać
mates08 Opublikowano 14 Października 2016 Autor Opublikowano 14 Października 2016 A wrazie odpięcia akumulatora nie powinno się nic stac? tzn immo sie nie uaktywni? A wrazie odpięcia akumulatora nie powinno się nic stac? tzn immo sie nie uaktywni? prosze o odpowiedz
