Interfejs V-scan iVAG Bluetootch Android
Witam.
http://viaken.pl/pl/interfejs-ivag-bluetooth-android-j-polski-k-can-uds-92-2014-nowosc.html
Jak myslicie da rade tym czyms cos porobic przy b8 2009 rok.
chodzi mi o skasowanie inspekcji , cofniecie tłokow przy wymianie tylnych klockow skasowanie błędów itp, itd
ogarnie
nie wszystkie funkcje działają po can w tym urządzeniu
Miał juz ktos z was z tym do czynienia??? viaken ma roznojakie opinie - jedni chwala inni narzekaja ze nie bardzo to działa.
Jeśli chcesz mieć coś sensownego to tylko VCDS albo VAG CAN PRO.
A są jakieś tańsze kable (nie te po 2 tys) które obsłuza vcds i A4 b8?
Aliexpress
Witam.
moze byc do takich rzeczy
Komornik - ok dzieki, teraz znalazlem chyba odpowiedni ;]
Edytowane przez selius
Panowie a czy jest jakis ELM lub cos podobnego co będzie się łączyć z b8 i wyświetlał parametry na androidzie ?
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś ma ten kabel? I czy bez problemu łączy się w B8?
http://www.aliexpress.com/item/32726897401/32726897401.html
Edytowane przez ADIwlkp
