Jak pozbyć się tych odprysków na masce?
Hej. Moja maska od strony zderzaka aktualnie wygląda tak:
Dziesiątki odprysków. Jak mogę się ich najlepiej pozbyć? Myślałem nad zakupem bazy w odpowiednim kolorze i "łataniu" np. wykałaczką. Może są jakieś inne lepsze metody? Jakiś marker?
Edytowane przez petrosdbz20
Żeby to było porządnie i idealnie na gładko zrobione zostaje tylko malowanie, koniec kropka.
Da się to przymaskować lakierem korekcyjnym i wykałaczką - po VIN w ASO kupisz małą buteleczkę lakieru, koszt 50-60zł i do popaprania wystarczy :P
Ten lakier korekcyjny to coś innego niż jakbym poszedł do mieszalni po bazę na podstawie kodu lakieru?
To lakier dokładnie taki sam jak w fabryce opryskano auto, w mieszalni zazwyczaj dorabiają na podstawie przykładania kolorowych karteczek do auta.
A przyda się do tego jakiś bezbarwny?
W ASO bezbarwny masz w zestawie razem z kolorem ale ja go nie używam. Jak się uprzesz na clar to i tak po malowaniu trzeba odczekać ze dwie godziny, bo nie za dobrze wyglądają oba w tym samym czasie nałożone wykałaczką.
Ok, dzięki. W wolnej chwili skoczę do ASO. Jest szansa, że będą mieli na miejscu?
po kodzie lakieru sa takie zaprawki tylko znajdz swój kod lakieru ja brałem do swojej LZ5C i jest ok
http://allegro.pl/lakier-zaprawka-do-rys-volkswagen-audi-seat-skoda-i6258560264.html
Zanim zaczniesz coś działać przy lakierze podjedź do fachowca, który zajmuje się renowacją lakierów.
Może wosk koloryzujący i polerowanie dałoby efekt.
Lakiery zaprawkowe są zwykle jednoskładnikowe.
Te z mieszalni to kolor i osobno bezbarwny.
Jak zrobisz zaprawki to będą one zawsze widoczne na czystej powierzchni a po pewnym czasie będą jaśniejsze lub ciemniejsze od oryginalnego koloru.
Słońce i warunki eksploatacyjne inaczej będą się odciskały na oryginalnym lakierze a inaczej na wykonanych punktowych zaprawkach.
Co da polerowanie dziur? Chyba nic :P Czarny wosk do pierwszego mycia faktycznie zamaskuje...
dokładnie jak pisze jakoob , widać że to są głębokie odpryski albo zaprawka albo lakierowanie całej maski
Przy takiej ilości to tylko lakierowanie. Ja u siebie miałem trzy odpryski i wypełniłem je lakierem korekcyjnym tak aby lekko wystawało ponad powierzchnię. Po paru dniach gdy się utwardziło zeszlifowałem to na twardym klocku papierem 1500 aby zrównało się z powierzchnią a następnie zapolerowałem najpierw pastą lekko ścierną a na koniec nabłyszczającą.Śladu nie ma.
Też tak spróbuję delikatnie, a jak nie to na wiosnę malowanie zderzaka pozostaje.
