sławek85 1 Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Panowie czy ktoś może pomóc . Mianowicie dziś wyszedłem z pracy odpaliłem auto i było ok. Pochodziło na wolnych obrotach przejechałem około 18km spokojnie około 100km/h gdy zajechałem do domu i otwierałem bramę usłyszałem dziwne stukanie . zajechałem do garażu przy dodaniu gazu auto kulało i a stukanie było tylko na wolnych obrotach .dzwię ten dochodził od strony kierowcy na wysokości nadkola lub kolektora wydechowego . wyglądało to tak jak by się urwał zawór czy coś wpadło do cylindra . auto zapaliłem i zgasiłem parę razy . zaczeło dymić na niebiesko jak by olejem .włączyłem jeszcze raz auto i gdy pracowało podniosłem stronę od kierowcy by zobaczyć co się tam dzeje . auto postało na lewarku około 2 min dałem ze dwa razy gazu i przestało stukać . gdy opuściłem je to stuki przeniosły się w okolicę katalizatora .auto przestało dymić na niebiesko . i gdy dawałem gazu to tylko stukało i na wolnych obrotach trochę . po gazowałem do 3tyś i stuki ustały i jest cisza nic nie stuka auto nie dymi chodzi równo i zbiera się normalnie . dawa miesiące temu zmieniałem uszczelki pod kolektorem wydechowym . oleju jest stan i płyn ok jest. co się działo. OPINIE I DOMYSŁY MILE WIDZIANE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Mnie to wygląda na pęknięty pierścień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek85 1 Opublikowano 15 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Ale dał czego pękł.? auto chodzi normalnie Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Hmm powiem tak, nie ma co wróżyć, jak jeździ to obserwuj czy nic złego sie nie dzieje, czy nie bierze oleju i czy nie dymi itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek85 1 Opublikowano 15 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Lub coś z katalizator się wypaliło i urwało Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Jeźdzę nim. Tylko biała para auto chodzi na wszystkie cylindry. W poniedziałek odkręce wydech i zobacz co tam się dzieje Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Co do oleju jest stan a asn ma tendęcjię że trochę tam łyka Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Panowie taka sytuacja. katalizator padł lu coś bo wogóle para z jedno tłumika nie leci i jest zimy Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Czy to możliwe? Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kt65c453 0 Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 a kabelek co na to?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek85 1 Opublikowano 17 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Jeszcze nie podłączyłem ale miałem softa zrobione bo dwa katalizatory wycięte i tylko dwa zostało. To mnie dziwi że wogóle tłumnikiem właśnie od strony kierowcy para nie leci i jest zimy tylko jednym. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Sprawa ogarnięte Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
House 3 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Panewka? Odgłos stukania głuchy i miarowy na wolnych czy raczej głośny metaliczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek85 1 Opublikowano 18 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Urwany kawałek katalizatora który stukał. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
