Drgający napinacz paska osprzetu
Witam panowie czy to normalne że w silniku 2.0 alt 131 skacze mi napinacz paska osprzętu ?. Film:https://youtu.be/cJ9ZZ2SyCe0
Z góry dzięki za pomoc.
Sprzęgło alternatora.
Dzięki za odpowiedź.
Minimalnie odgrzeję temat- u mnie jest identycznie jak u kolegi Kamil1997.
Po wymianie sprzęgła alternatora zero poprawy...
Drży zarówno na postoju jak i podczas jazdy, czuć zwłaszcza na fotelu pasażera.
Jakie inne elementy mogą być za to odpowiedzialne?
Ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć?
Sam napinacz. Lub krzywe koło wału. Ogólnie ściągnąć pasek i sprawdzić wszystko po kolei. Nie wiem jak jest w twoim silniku, może masz rolke prowadzącą, i ona wyhuśtana?
Dzięki za wskazówki, tak jak mówisz posprawdzam po kolei.
