Wymiana foteli i kanapy
pachlik
Witam.
Mam zapytanko. Mam a4 b5 po lifcie w wersji kombi- planuję wymienić fotele i kanapę na skórę lub połączenie skóry z alcantarą z wersji s4 lub skórę ze zwykłej wersji. Czy podejdzie to plug &play czy będą potrzebne jakieś przeróbki. Z góry dzięki za odpowiedź.
fotele i siedzisko pasuje niezależnie od budy, jedynie zamki górne oparcia i boczki kanapy są inne w sedanie i av
Pytanie tylko czy szyny foteli w innej tapicerce nie odbiegają od szyn które ja posiadam oraz czy mocowania tylnej kanapy tez są takie same ? Oczywiście mówimy o wersjach avant.
A ja mam pytanie jeszcze odnośnie takich foteli:
Jak mam dobre fotele zwykłe stołki i kubełki ale bez szyn niestety to czy da radę przełożyć gąbki z kubełków na stelaż ze stołków?? Czy stelaż od stołków i kubełków jest taki sam?
tu mial byc jakis link czy foto? daj jakies foto tych kubelkow bez szyn tomoze cos podpowiem
Nie nie zadnego linku.
Link ze zdjeciem ponizej
https://postimg.cc/image/n44pxvj9n/
Edytowane przez Mordeliuss
to albo przespawac same prety z kubelkow do plackow, albo poszukac jakich kolwiek rozwalonych kubelkow (w sensie przetartych czy podartych) i wziasc z nich same stelaze, a stelaze od kubelkow lezaly u mnie z 2 czy 3 lata w garazu.... ale oczywiscie z miesiac temu wywiozlem na zlom..... zawsze tak jest....
A masz może jakieś zdjęcie tego stelarza jak on wygląda?? Bo szukam i szukam i znalezc nie moge;/ Dużo roboty z tym spawaniem?? Bo myslalem żeby od siebie wyciać szynę i wspawać ale nie wiem czy z tym bedzie duzo roboty. A ta szyna czasem nie jest jakoś odkręcana??
Mówisz o moich skórach?? Generalnie nie chce stołków bo nie wygodnie mi sie jeździ i cała d*** mi się ślizga na zarkętach. Kubełki mteriałowe to dla mnie najlepsze rozwiązanie.
