[ALL B5] demontaż schowka na kasety
chodzi o dokładnie ten element co na zdjęciu - schowek na kasety obok dźwigni ręcznego :
jak to mam zdemontować ? umówiłem się z wujaszkiem, że zamienię się z nim na zwykłą mydelniczkę bo on ma ori kaseciaka a mi się to nie przyda...
Dołanczam się do prośby gdyż sam cos próbowałem ale nie umiem tego wytargać;p
ale teraz tak kojarzę, że to chyba inaczej wygląda (przynajmniej w moim wypadku)
jeśli nie ma tych szufladek na kasety to jest zwykła wnęka i w niej taki gumowy "dywanik", pod nim są z tego co pamiętam otwory montażowe... więc cała sprawa sprowadza się do tego aby wykręcić szufladki, przymocować je w A4 wujasa a z jego samochodu tylko wziąć ten "dywanik" ?
Prawdopodobnie (piszę prawdopodobnie, ponieważ schowka na kasety nie demontowałem ale demontowałem uchwyt na napoje, który też znajduje się w tunelu środkowym) będzieci musieli podnieść albo wyjąć tunel środkowy w której znajduje się schowek i odkręcić śróbki, które go trzymają.
Tutaj możecie zobaczyć jak zdemontować tunel http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t19722.0.html;highlight=montaż+podłokietnika
oj to nie wiem czy będzie mi się tyle chciało rozbierać :tongue4:
Dłubanina z tunelem jest potworna. Kiedyś robiłem to u kumpla w aucie i teraz mam do wymiany uchwyt na kubki i jakoś nie palę sie do jego wymiany :confused4:
demontowałem to u siebie.... z tego co pamiętam to nic nie rozkręcałem... po prostu pociągnąłem do góry i wyszło... został tylko otwór który zaślepiłem spasowanym kawałkiem blachy, później dopasowanie "dywanika" i z po problemie :naughty:
Obejrzałem teraz całą tą "kasetę" i nie wiem gdzie mogłoby być cokolwiek przykręcone..... tak że na pewno na wcisk.
Co do kubka oczywiście że tak , jest przykręcony ale tylko z jednej strony...z drugiej strony jest gniazdo do wsunięcia:)
Z tego co pamietam to normalnie sie wyciaga do góry :decayed:gdzieś było to opisane
Wystarczy wysunąć szufladkę na kasetę i ją pociągnąć do góry, oczywiście z wyczóciem żeby nie urwać.
U mnie ten schowek zamontowany jest na wcisk.
Z tego co zauważyłem, to po jego wyjęciu jest dziura, którą trzeba potem zaślepić czymś twardym a na to położyć gumowy dywanik.
a ja zadam tu odwrotne pytanie czy w aucie w którym seryjnie było radio na płyty to w miejscu schowka na kaset był schowek na płyty?? ma ktoś może takie informacje??
nie było takiej opcji,
montowane były zmieniarki na płyty w bagażniku
Nie było takiego schowka na CD w ORI
Witam, a skąd wziąść gumowy dywanik??
Jeśli chcesz mieć oryginalny to na szrocie byś musiał poszukać, a jak nie to wyciąć z z kawalka gumy odpowiedni rozmiar dywanika.
