Błąd P164D 2.0tfsi 180kM
Opis błedu:
Przełącznik ciśnienia oleju dla zredukowane ciśnienia oleju
Wywala caly czas ten błąd.
Miał już ktoś z tym doczynienia ?
Edytowane przez Dev
Sprawna, sprawdzalem
cisnienie oleju sprwadzane? Kiedy ten blad sie pojawia? Zaraz po uruchomieniu?
No właśnie i tutaj jest problem...
Odpalam silnik ciśnienie ok 1.5 bara, dodaje gazu i prawidłowo narasta, po zdjęciu nogi z gazu spada do zera...
Edytowane przez Dev
Jo
pompa powinna posiadac dwa zawory, Jeden glowny regulacyjny drugi bezpieczenstwa podczas uruchamiania zimnego silnika. Byc moze ktorys z nich szwankuje. Chyba czeka Cie taraganie miski
Ja miałem błąd
9491- Zawór regulacji ciśnienia oleju
P164E 00 [032]- usterka elektryczna
i wymieniałem zawór regulacji ciśnienia oleju, błąd podobny. Nr zaworu 06H115243F.
Edytowane przez zabiello
Tego błędu nie pokazuje.
Wyciągnąłem ten zawór i teraz nie wiem czy ma być otwarty czy zamknięty.
Masz ten stary ?
tak z ciekawosci zapytam to jaki jest kod tego silnika? W silniku BYT nie spotkalem sie z takim ustrosjstwem ( myslalem ze o nim mowa)
CDNB
No to mój jest cały czas otwarty.
Zamówiłem nowy w ASO jutro będę montować do grata. Dzięki za info :hi:
Założone, ciśnienie wróciło błąd już nie
