panfranek Opublikowano 22 Października 2016 Opublikowano 22 Października 2016 (edytowane) Witam, mam pytanie czy prawidłowo(dość głęboko?) wcisnąłem czujnik cieczy chłodzącej po zlaniu płynu z chłodnicy? Z tym że dalej już nie chce wejść bo jest uszczelka i strasznie z tym się męczyłem(z czujnikiem i tą zapinką).. proszę o sugestie bo nie chciałbym żeby wywaliło mi na ulice cały płyn 300 km od domu Edytowane 22 Października 2016 przez panfranek
Aby13 Opublikowano 22 Października 2016 Opublikowano 22 Października 2016 moim zdaniem jest zle zawleczka ma byc na wierzchu metalowej czesci czujnika ... zobacz czy nie masz 2ch gumek .powinien byc dalej ...
panfranek Opublikowano 22 Października 2016 Autor Opublikowano 22 Października 2016 moim zdaniem jest zle zawleczka ma byc na wierzchu metalowej czesci czujnika ... zobacz czy nie masz 2ch gumek .powinien byc dalej ... Zgadzam się z Tobą, że zawleczka powinna być dalej... uszczelka jest jedna bo to stary czujnik, jednak nie chcę "na chama" tego wciskać bo to już wymaga naprawdę dużo siły a nie chciałbym nic uszkodzić :/
quadral20004 Opublikowano 22 Października 2016 Opublikowano 22 Października 2016 czujnik nie ori stad ten problem
panfranek Opublikowano 22 Października 2016 Autor Opublikowano 22 Października 2016 czujnik nie ori stad ten problem ok to dzięki za pomoc, powalczę z tym...
quadral20004 Opublikowano 22 Października 2016 Opublikowano 22 Października 2016 mialem w tym tygodniu podobny problem ale w koparce.wtyczka nie wchodzila ,podpilowalem czujnik i wlazlo. zmierz u siebie wymiary starego i nowego ,moze cos wyrzezbisz
piotrsob1 Opublikowano 22 Października 2016 Opublikowano 22 Października 2016 Możesz spróbować kupić w ogólno motoryzacyjnym cieńszy o-ring, i wtedy sytuacja z montażem czujnika się poprawi, pod warunkiem że ten nowy bez o-ringu wchodzi bez problemu na odpowiednią głębokość umożliwiającą zapięcie go spinką Osobiście po kilku bezowocnych próbach uzyskania prawidłowych wskazań z czujników zamienników kupuję teraz tylko ori w ASO
panfranek Opublikowano 23 Października 2016 Autor Opublikowano 23 Października 2016 Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem powodem moich problemów była uszczelka, która została w środku i niefortunnie się ułożyła... wyjąłem ją, przeczyściłem była lekko zakamieniona i czujnik wcisnąłem mikrometr po mikrometrze,(najpierw lekko, potem zawleczka i wciskałem 1 stronę pod zawleczkę potem 2 stronę). Kto by pomyślał że tak banalna czynność sprawi mi tyle problemów P.S. czujnik był oryginalny
Faziox Opublikowano 16 Listopada 2016 Opublikowano 16 Listopada 2016 Witam podepne sie pod temat, a mianowicie kapie mi plyn z pod czujnika temperatury, wymienilem oring lecz problem pozostal zauwazylem takze ze blokada dosc lekko wchodzi. Ale czy jest mozliwosc ze ja uszkodzilem podczas wyciagania? Bo wyglada dosc normalnie. Audi a4 b6 AVF
