A4 B6 Avant by #RUDY# RS4,Jr21,H&R,2xS-line,Gtb2260vk 266KM 485NM 345/288
Wygląda słusznie , nagraj filmik jak to gada. :thumbup1:
Nie za glosno jeszcze? Jaka srednica ?
Myślę że będzie cicho jak na serii ?
Dobrze się tu dzieje :kox: oby tak dalej ;)
wydech ładnie wyszedł ;) czyżby 2,5"?
A mi się wydaje, że nie będzie, jak na serii :eusathink:no chyba, że te tłumiki faktycznie dobrze będą tłumiły :cool1:
U mnie całość była na tych tłumikach 2,5 cala , troche inaczej poprowadzone było, ale myślę że to znaczenia nie ma :-) Dopiero powyżej 3,5 tyś zaczynało się robić głośniej . No chyba że inaczej to słysze jak to Rudy powiedział mi przez tel :D W tamtym tygodniu zrobiłem dwie trasy po 800 km na moim wydechu z samych rur , prędkości powyżej 160 km/h na autostradzie już są odczuwalne dla uszów niestety ;-)
Nagram tam cos przy okazji[emoji6]
Jest głosniej o jakies 15-20%niz na ori tłumikach,od 2800obr zaczyna byc slychac delikatny pomruk,jestem MEGA zadowolony bo bałem sie ze bedzie wyło fhuj i trzeba bedzie kombinowac[emoji51]
Pytanie tylko czy te tłumiki odpowiednio odblokowały układ[emoji848]
Dp 2,75' owiniete 20m bandazu tak jak Kojus ma [emoji849] reszta wydechu 2,5'
No to wlasnie o takiej jezdzie mowie, w miescie jest spoko, nie uciazliwe itd, ale jechac nad morze, czy na Chorwacje tym autem calą rodzinką to napewno byłoby uciążliwe, zwłaszcze, że jest tak jak mówisz - przy prędkościach 160 i w góre, przy bucie już drze ryja i daje po uszach ... :cool1:
Edytowane przez KoJ@K
Mój z moja...[emoji23]57ef48d826867d37548d1a42fa849883.jpg0cc5d94daa387dc5ba00c043d1ad35f4.jpg1d91efa87043441aec0b9fc6b3747288.jpg66bef0ea74c2d7f7ecf02a5b53b3095c.jpg5a00530f1cf2ab22f4d1c4115c58ccf1.jpgbcb540342c3972cd066f56b2f88a0e79.jpgbc221a27f60ce069c05a112d64756419.jpg3f5e3d8cb17b9002f8de92ace4429fa8.jpg
Super duecik :thumbup1:
A tak z ciekawości, ile dałeś za pomalowanie dokładki S ?
Koszt materiału[emoji6][emoji481]
No ba[emoji28],cały zderzak poszedl w kolor i jeszcze te pier....e laminaty na drzwi tez [emoji19]
6 godzin temu, rrrudy25 napisał:
Jest głosniej o jakies 15-20%niz na ori tłumikach,od 2800obr zaczyna byc slychac delikatny pomruk,jestem MEGA zadowolony bo bałem sie ze bedzie wyło fhuj i trzeba bedzie kombinowacemoji51.png
Dp 2,75' owiniete 20m bandazu tak jak Kojus ma emoji849.png reszta wydechu 2,5'
No to cieszę się że jest praktycznie jak mówiłem ;-)
Dzieki[emoji6],dzwiek w kabinie jest na prawde fajny i nie uciazliwy podczas jazdy autostradowej[emoji106]
Zastanawiałem sie jak obnizyc temp w dolocie [emoji848]...i chyba znalazłem rozwiazanie[emoji16]6f82d98dd9875d81ad2f880389c76ecc.jpg
Wysle Ci metr gumy z gaci, strzelisz sobie w glowe jak wpadnie Ci taki pomysl next time:lol:
