A4 B6 Avant by #RUDY# RS4,Jr21,H&R,2xS-line,Gtb2260vk 266KM 485NM 345/288
Masz tu rozwiazanie na lepsze chlodzenie fmica ... :cool1:
W sumie chętnie przytuliłbym zdesia na przód z eSki :whistling:
No nie wyglada to zle,ale raczej zostawie tak jak jest bo temp sie obnizyła po opuszczeniu fmica na dół [emoji6]a ja przytule esss... kratke do zderzaczka ew zastanawiam sie czy nie wyrezac na razie plastra z golfa [emoji848]a618c687d89d7911168a977823c6dbb2.jpg7bc32229f8db5ebcfe6f4d2df6b174a3.jpg4678e56874e59aef1203559be7a0d33d.jpg
No teraz widać, że jest wyraźnie niżej. No i ile teraz w dolocie, do ilu się obnizylo? Mam nówke kratkę z eS do zdesia :cool1:
Wiecej jak 50st nie widziałem na vfizi-e[emoji106] pod koniec tyg beda ponoc upały znowu to poklepie go troche i zobaczymy [emoji6]
Ty ta krate masz w chromie a ja chcaaaa ori czarna jak na masce [emoji14]
Była przymiarka do chłodnicy oleju ale po zasiegnieciu jezyka i obserwacji temp w roznych warunkach stwierdziłem ze olej bede miał ciagle niedogrzany[emoji53]
37 minut temu, rrrudy25 napisał:
Wiecej jak 50st nie widziałem na vfizi-eemoji106.png pod koniec tyg beda ponoc upały znowu to poklepie go troche i zobaczymy emoji6.png
Była przymiarka do chłodnicy oleju ale po zasiegnieciu jezyka i obserwacji temp w roznych warunkach stwierdziłem ze olej bede miał ciagle niedogrzanyemoji53.png
Przecie termostat się montuje do chłodnicy oleju...
Co z tego jak on ci juz czesciowo puszcza obieg przy 80st a przy 90 jest otwarty [emoji6]a najlepsza temp do pracy silnika jast ok 100st[emoji847]
Na pewno te 10 stopni zrobi różnicę :-P
Wolisz mieć  olej 80 czy 120 stopni :-P
Dnia 20.08.2017 o 12:02, rrrudy25 napisał:
a ja przytule esss... kratke do zderzaczka ew zastanawiam sie czy nie wyrezac na razie plastra z golfa emoji848.png
Suwmiarka  w łapę, pomierz jakie są te oczka i może coś dobierzesz: http://allegro.pl/siatka-tuningowa-aluminiowa-czarna-kurier-11-90zl-i6924993504.html pod kratki halo S-line ;)
Wole miec 100[emoji14] ,a jak czasem depne przez pare minut to~120 ,do pelnego zestawu brakuje mi 60cm przewodu i chłodnicy ,reszta lezy i czeka moze sie zdecyduje...[emoji848]
Suwmiarka  w łapę, pomierz jakie są te oczka i może coś dobierzesz: http://allegro.pl/siatka-tuningowa-aluminiowa-czarna-kurier-11-90zl-i6924993504.html pod kratki halo S-line [emoji6]
Kamil[emoji23]powiedz mi czy to co widnieje na zdjeciach w tym temacie wyglada jak golf3 czy kadet[emoji6]
Niżej, wyżej..  Ogólnie wygląda zajefiscie w tym kolorze :-D
Dzieki
Walka z podcisnieniem powoli dobiega konca [emoji123]
Wymieniłem serwo przez ktore deczko uciekało i jeszcze czeka mnie wymiana N75 za ktorym podcisnienie jest -0,25bar mniejsze[emoji26] niz na vacum
Hamulce poprawiły sie o jakies 30%[emoji23][emoji851][emoji847]
9c1152fe17ce3bb9168a27387b72a0bb.jpgaae247945458b09ab834dc6a775755cf.jpg111ba75b7889b30fe3ab397eda2b6ca2.jpg
Brzydalu ale zawsze na nce jest mniej.
Ile masz na gruszcze???
A serwo nie da rady bez ruszania pompy wymienic tak jak w b5???
Na gruszce jest 0,65
Serwo wchodzi całe[emoji14]
3 godziny temu, rrrudy25 napisał:
Dzieki
Wymieniłem serwo przez ktore deczko uciekało i jeszcze czeka mnie wymiana N75 za ktorym podcisnienie jest -0,25bar mniejszeemoji26.png niz na vacum
Też założyłem Panie nowy N75 w tamtym tygodniu, na vacum jak widziałeś 0.8 a n75 było dokładnie 0.35 za zaworem, a gruszke ustawiałem w Gtb na 0.55 ? na nowym już jest tak jak ma być ? stary był nieszczelny jak wciągałem powietrze ;-)
A nie brałes na podmianke nki z czarnej????
Za mało masz miszczu.
Zdrowa nka daje 0,75.
Słuchaj a serwo wiem ze wchodzi całe ale jak sie pomeczysz i odkrecisz samą pompe to nie musisz odp hamulcowni...
Dawałes nowe ???
W czarnej tez jest ch...nia ale tam seria wiec wstaje lux[emoji23]
Co nowe???
Serwo dales nowasnie czy uzywke???
Uzywka z exeo ,ponoc 12rok ale nigdzie daty nie bylo nabite[emoji16]
Podalbys nr tego?
Ja w swoim tez juz zmienialem ale dalej nie hula jak powinno.
Moze podpasi..
