przemek4net Opublikowano 25 Października 2016 Opublikowano 25 Października 2016 Witam, rozchodzi sie o seata exeo ST(kombi fwd manual, zwykle zawieszenie) 2.0tdi cr 143ps czyli a4b7 hamulce zajechane (bede robil przod i tyl hurtem) Wg pomiaru "na oko" na przodzie mam tarcze chyba najmniejsze 280 jakie bylo (moze 288 - ciezko zmierzyc "metrem") Idea: zamiast kupowac pod serie zalozyc np 312 (do exeo szly zaleznie od motoru/opcji wyposazenia na przod 280, 288, 312 i 320 tyl: 245, 255 i 288) Wg etki zaleznie od tarcz byly oczywiscie rozne jarzma i korpusy Wiec np jakbym kupil takie cosik http://allegro.pl/hamulce-zaciski-audi-a4-b6-b7-3-0-v6-komplet-p-tyl-i5516723672.html czy cos poza ewentualnie klockami bym potrzebowal? Potencjalne problemy: wg Etki sa np 2 rodzaju 2sekcyjnych pomp hamulcowych: 200x130x55 oraz 200x130x70 (obie maja inna uszczelke pomiedzy wzmacniaczem sily hamowania a pompa ham) Jednym slowem hamulce roznia sie nie tylko tarczami, klockami i jarzmami Felgi: mam zwykle seryjne 16 alu (obstawiam, ze identyczne tez sa nawet w passacie B5 no awaryjnie w nim ich uzywalem) - przechodzic na 17tki nie chce... pasuja 16? Krotko: nie ma zadnych min w tej operacji swapu? Pozdrawiam, Przemek
Nole Opublikowano 25 Października 2016 Opublikowano 25 Października 2016 (edytowane) Przy swapie hamulcow z 288 na 312 zmieniasz tylko tarcze i jarzma. Reszta zostaje stara, tj oslony, zaciski. Podobnie ma sie tył. Z 245 na 255 zmieniasz tarcze i jarzma i montujesz do kupy. Robilem u siebie taki swap i jestem zadowolony. Skóry z twarzy przy hamowaniu nie urywa ale czuc róznice Edytowane 25 Października 2016 przez Nole
Dev Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Witam, rozchodzi sie o seata exeo ST(kombi fwd manual, zwykle zawieszenie) 2.0tdi cr 143ps czyli a4b7 hamulce zajechane (bede robil przod i tyl hurtem) Wg pomiaru "na oko" na przodzie mam tarcze chyba najmniejsze 280 jakie bylo (moze 288 - ciezko zmierzyc "metrem") Idea: zamiast kupowac pod serie zalozyc np 312 (do exeo szly zaleznie od motoru/opcji wyposazenia na przod 280, 288, 312 i 320 tyl: 245, 255 i 288) Wg etki zaleznie od tarcz byly oczywiscie rozne jarzma i korpusy Wiec np jakbym kupil takie cosik http://allegro.pl/hamulce-zaciski-audi-a4-b6-b7-3-0-v6-komplet-p-tyl-i5516723672.html czy cos poza ewentualnie klockami bym potrzebowal? Potencjalne problemy: wg Etki sa np 2 rodzaju 2sekcyjnych pomp hamulcowych: 200x130x55 oraz 200x130x70 (obie maja inna uszczelke pomiedzy wzmacniaczem sily hamowania a pompa ham) Jednym slowem hamulce roznia sie nie tylko tarczami, klockami i jarzmami Felgi: mam zwykle seryjne 16 alu (obstawiam, ze identyczne tez sa nawet w passacie B5 no awaryjnie w nim ich uzywalem) - przechodzic na 17tki nie chce... pasuja 16? Krotko: nie ma zadnych min w tej operacji swapu? Pozdrawiam, Przemek w temacie hamulców exeo to jest to samo co B6/7
przemek4net Opublikowano 27 Października 2016 Autor Opublikowano 27 Października 2016 w temacie hamulców exeo to jest to samo co B6/7 wiem, (kody czescie zaczynajace sie od 8E0 ) dlatego watek zalozylem w b6/b7 ale admin/moderator przerzucil to do inne niemniej zakladam, ze zwykla typowa 16tka wchodzi bez problemu z hamulcami 312? Tarcze ktore mam teraz w tym aucie sa zjechane okrutnie ale przejechaly 160 tys i ogolnie auto w zwyklym uzytkowaniu nigdy na za slabe hamulce nie cierpialo (200 raczej czesto sie nie jezdzi)... jak mialem rownolegle passata b5 2.5v6tdi przedlift to w sumie exeo lepiej hamowalo co przypisywalem ogolnemu stanowi hamulcow (pyn, pompa itp)... jeszcze sie chwile polamie i albo kupie cos jak z linka + nowe klocki i moze nowe tarcze jak "super stan" okaze sie "super kicha" Czy wymieniajac zaciski na ze szrotu pokusilibyscie sie o jakas ich renowacje (gumki by plyn nie ciekl - czy tego rodzaju usterki w naturze nie wystepuja?) Pozdrawiam, Przemek
przemek4net Opublikowano 27 Października 2016 Autor Opublikowano 27 Października 2016 Pakuj wsio od 2.0tfsi B7 warunek: kola 16tki musza zostac (mam opony lato + zima 16) mowisz o 320 czy tych 340cos? - wydaje mi sie, ze jak seryjne wytrzymaly i nie zawiodly przez 160tys km to moze 312 tez sie nadawac beda Przemek
przemek4net Opublikowano 27 Października 2016 Autor Opublikowano 27 Października 2016 312 a 320 to przepasc pewnie tak samo jak 280/288-> 312 i 320 -> 340cos... powiedzmy, ze poniewaz obecnie 90% tras auto jezdzi po miescie to kazda zmiana na wieksze to fanaberia Inaczej: czy na 100% na 320 wejda 16tki zwykle (nie wiem jakie ET... zwykle i na oko jak w passacie B5 mialem) widze, ze sa 2 pompy hamulcowe w etce... zakladam pesymistycznie, ze mam slabsza - czy nie ma pozniej problemu z wydajnoscia "slabszej" pompy? zwrotnica: nie sprawdzalem ale zakladam, ze jest ta sama niezaleznie od hamulcow w rozmiarze 280-320? pozdrawiam, Przemek
Schmolke Opublikowano 29 Stycznia 2017 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Przemek, zestaw 320x288 z np. 2.0TFSI B7 wejdzie na typowe 16 calowe obręcze OEM z ET42 - temat już wielokrotnie na forum wałkowany. I zostanie kilk mm przerwy pomiędzy zaciskiem a felgą. I tak jak pisze DEV pomiędzy 312 a 320 jest przepaść, z uwagi na mocniejszy zacisk w przypadku 320 (to jest ten sam zacisk jak w 345mm od S4 B6). Ale najprościej to ogarniesz tak jak planowałeś 288-->312mm, czyli zacisk ATE zostaje ten sam, a zmieniasz tylko jarzmo i tarcze. Przy tej mocy nie mogłeś mieć przodu 280mm, bo ten set montowali np w 1.6Pb 101PS - zaciski Lucas, niekompatybilne z jarzmami ATE 288 lub 312.
jacandrzej Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Witam Wszystkich W moim A4b5 Q z 1996 r. z przodu mam tarcze 280mm a zaciski ATE. Czy aby przejść na tarcze 312 wystarczy wymienić tylko jarzma na 451 i mogą zostać dotychczasowe zaciski? Pozdrawiam
Dev Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 9 godzin temu, jacandrzej napisał: Witam Wszystkich W moim A4b5 Q z 1996 r. z przodu mam tarcze 280mm a zaciski ATE. Czy aby przejść na tarcze 312 wystarczy wymienić tylko jarzma na 451 i mogą zostać dotychczasowe zaciski? Pozdrawiam Masz 288/25mm Zmieniasz tylko jarzma i tarcze
jacandrzej Opublikowano 11 Października 2018 Opublikowano 11 Października 2018 Dev dziękuję za informację. Być może ktoś zmienił u mnie tarczę z 288 na 280. Luz promieniowy między tarczą a zaciskiem jest w tej chwili ok. 6mm. Pozdrawiam
Norezi Opublikowano 30 Listopada 2020 Opublikowano 30 Listopada 2020 Witam, Kontynuując, Przy zmianie na 320 przód z 288 zmieniamy same podzespoły w hamulcach czyli jarzma, zaciski tarcze i klocki i można pompę hamulcowa zostawić stara? Ewentualnie sprawdzić/zmienić przewody tak? 1
Dev Opublikowano 30 Listopada 2020 Opublikowano 30 Listopada 2020 6 minut temu, Norezi napisał: Witam, Kontynuując, Przy zmianie na 320 przód z 288 zmieniamy same podzespoły w hamulcach czyli jarzma, zaciski tarcze i klocki i można pompę hamulcowa zostawić stara? Ewentualnie sprawdzić/zmienić przewody tak? pompa stara, przewody nowe
MManeK Opublikowano 21 Maja 2021 Opublikowano 21 Maja 2021 (edytowane) Witam. A jak z osłonami tarcz przy zmianie z 288/245 na 320/288 jeśli chodzi o Exeo? Też trzeba zmieniać na większe z przodu i z tyłu? Edytowane 21 Maja 2021 przez MManeK
