Poduchy silnika AVON
Witam. Walczę z drganiami silnika w swoim AJM. Wymieniłem poduszkę prawą skrzyni i używane oryginalne poduszki pod silnikiem i nic nie lepiej. Wczoraj zauważyłem że lewa poduszka puściła olej, stare poduszki mam także oryginalne AVON i jedna z nich jest napewno dobra nie chlupie i waży 750gr. Czy miało by to jakieś znaczenie jak bym włożył prawą poduche w miejsce lewej uszkodzonej? Na gumie poduszki są wybite dwa nr 8D0 199 379AE lewej i 8D0 199 382AE prawej. Wizualnie wyglądają tak samo. Czy ktoś wie czy można je zamieniać miejscami? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Patrząc na profil masz rocznik 2001 a w tym roczniku według etki nie występuje silnik AJM
To jak to w końcu jest ?
według etki silnik AJM powinien mieć poduszki silnika
L - 8D0 199 379 AE
p - 8D0 199 382 AE
Edytowane przez OLIVER
Występują AJMy :) mam taki silnik z lutego 2001r
Znajomy ma też 2001r, ale nie wiem z którego miesiąca - pod maską siedzi AJM
Na 100% mam AJM. Czy ktoś wie czy można zamienić lewą z prawą? Albo może ma ktoś na sprzedaż 8D0 199 379 AE uzywke ale pewną?
Hmmmmmm ja tylko napisałem że w etce w 2001r nie znalazłem silnika AJM
Gdy by poduszki były zamienne to były by te same numery L i P
Czasem mnie ludzie dziwią z takimi pytaniami ale ..... :facepalm:
To chyba masz dostęp do jakiejś innej ETKI niż ja. http://postimg.cc/image/nyugtp423/
Mam przed sobą oryginalną poduszkę AVON ENGLAND o wydrukowany numerze na metalowej cześći dolnej tej poduszki 8D0 199 379AE, a na górnej części tej poduszki są wybite 2 nr 8D0 199 379AE(nr poduszki lewej) gelb i pod nim 8D0 199 382 AE gelb(nr poduszki prawej)
Edytowane przez marjan1055
SORRY!!! Mariusz Mój błąd :facepalm: Nie wiem jak to sie stało ze podałem Ci błedne numery
Już poprawiłem ...masz dobre numery ...
Jeszcze raz przepraszam za mój błąd :hi:
Spoko. Każdemu może się zdarzyć pomylić.
Panowanie, mam szybkie pytanie odnośnie wymiany poduszek silnika w AFN. Jak wygląda ich wymiana? Samochód na kobyłki, odkręcenie nakrętek przy poduszkach i silnik lewarkiem do góry??
