Zmiana żarówek H7 na LED
Panowie,
Temat jest następujący - jakiś czas temu kupiłem 2 pary żarówek LED h7 ale niestety żadnej nie udało mi się zainstalować z powodu braku miejsca w kloszu.
Pytanie do Was - czy komuś się udało bez rozbierania reflektora? Jeśli tak to jaki konkretnie model żarówek led h7 polecacie?
Z góry dzięki
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Żadnych nie polecamy, jeśli efekt ma być jak w HIDach czy żarówkach 100W - czyli oślepianie.
Widziałem na własne oczy jak działa taki led. Nie ma takiego efektu jak dla HID które najwyraźniej w świecie sa oślepiające - reflektor z taką żarówką nie ma prawidłowej separacji światło-cień w ledach jest odwrotnie - linia jest bardziej wyraźna i dokładnie taka jak być powinna.
Jeśli w lampie nie ma soczewki, to praktycznie nie ma opcji aby skutecznie ukierunkować promień świetlny.
Mam założone HID i poprawnie wyregulowane lampy i nikt mi nie mruga że go oślepiam jeżdżę tak od maja
Też pewnie są spoko te HID, ale ja chcę coś bardziej przepisowe nawet niż H7 że względu na lepsze odcięcie światło-cień.
Ale jak to bywa na forum każdy krytykuje najpierw, więc zaraz pewnie zostaniesz zlinczowany bo przecież każdy tutaj książkowo prawilny :)
Nikt tu nie mówi o prawilności, proszę o jakieś dowody że w zwykłej odbłyśnikowej lampie nie będzie to powodować oślepiania.
Nie będzie powodować jeśli światła będą prawidłowo wyregulowane, LED różnią się tym od HID że mają takie same ułożenie źródła światła a reflektorze w stosunku do odbłyśnika, w przeciwieństwie do HID które świecą na wszystkie strony.
  • 3 miesiące temu...
Sprzedawca podaje że jest homologacja.
Homologacją czego?
A czego może być homologacja,chyba nie oprawki.
Parametry:
Model: R4 LED 2x40W 2x4800LM
Producent LED:
Philips Luxeon MZ Automotive Chip
Ilość LED: 2x8 5W 9600LM
Typ trzonka:
PX26d (H7)
Napięcie: 8-32V
Moc: 2x40W
Kolor: Xenon White 6000K
Homologacja: E8
A jakikolwiek dokument na to?
Chińczycy mogą wszystko zrobić, w tym napis E8.
Czy taka żarówka ma taki napis czy nie - nie ma prawa być dopuszczona do stosowania na drogach publicznych.
homologacja nie homologacja mnie interesuje czy ktoś używał żarówek h7 led jako długie i czy jest różnica w świeceniu oświetleniu drogi zasięgiem  miedzy zwykła żarówka tradycyjna a led , nie oszukujmy się jak jedzie samochód z naprzeciwka to nikt nie zasuwa na długich bo i tak będą oślepiać kierowce z nad przeciwka
homologacja e8 oznacza tyle, że produkt jest dopuszczony do użytku
natomiast osobne przepisy mówią, że żarówy o jasności powyżej 2000lm (a tu jest 4800) wymagają systemu mycia reflektorów oraz automatycznego poziomowania, także ten
Dnia 3.02.2017 o 12:39, Andrzejx napisał:
Panowie, próbował ktoś zamontować te ledy h7? Są z homologacją.
http://allegro.pl/zarowka-led-h7-80w-philips-r4-homologacja-biala-i6573099217.html
Masz już je może? Bo zamówiłbym owe właśnie H7 i H11, ale czekam na odp od sprzedawcy ,czy będą działać te Super Cambusy..które musiałem niedawno oddawać (inna żarówka od kogoś innego) ,by była zła polaryzacja i wyskakiwał błąd :kwasny:
Edytowane przez Miras92
Jeszcze nie mam. Zastanawia mnie ta homologacja. Pisałem do sprzedawcy ale nic nie odpisał.
A wejdzie w mocowanie ? Bo np u mnie w B5 musiałem odesłać bo miało to większą średnicę od żarówki H7 i nie mieściło się do valeo
Po jakimś czasie dostałem odpowiedź od sprzedawcy.
Cytuj
Homologacja jest wybita na trzonku żarówki i na kontrolerze.
Dokument potwierdzający tę homologację?
Znaczek nic nie jest warty, na produkcie no name.
