BF10 Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 Witam, Panowie mam mały problem, który powoli doprowadza mnie do szału Po kolei, pilot sie rozkodowuje po chwili od ponownego zakodowania, pare razy pozamyka i otwiera drzwi i znowu od początku trzeba kodować. Kiedyś był zostawiony przed poprzedniego właściciela na dworzu i lekko popadał na niego deszcz. Czy winna może być bateria? Czy coś bardziej poważnego? Pacjent, A4 B6 1.9TDI 2004r w Avancie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
jaguaro Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 Po pierwsze jeśli był wilgotny to pestka imo może świrować dlatego rozbież go, wysusz najlepiej suszarką ale na delikatnym grzaniu. Wyciągnij baterie zostaw ją na godzinę w temp. pokojowej. Poskladaj do kupy i.... najważniejsze!!! Zacznij od kodowania przez zamek żeby immo. zaskoczylo. Nastepnie zrób kodowanie przez stacyjkę, jak nie pomoże to zostaje vag. Powodzenia tąpnięte z iPhone
BF10 Opublikowano 29 Października 2016 Autor Opublikowano 29 Października 2016 Po pierwsze jeśli był wilgotny to pestka imo może świrować dlatego rozbież go, wysusz najlepiej suszarką ale na delikatnym grzaniu. Wyciągnij baterie zostaw ją na godzinę w temp. pokojowej. Poskladaj do kupy i.... najważniejsze!!! Zacznij od kodowania przez zamek żeby immo. zaskoczylo. Nastepnie zrób kodowanie przez stacyjkę, jak nie pomoże to zostaje vag. Powodzenia tąpnięte z iPhone Dzięki kolego za podpowiedź, pilot był zalany już dość dawno, więc wydaje mi się, że suszenie nic nie da, ale spróbuje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
GreGoriO Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 mogą być ścieżki zaśniedziałe, i któraś robi zwarcie. długotrwałe wciśnięcie któregokolwiek przycisku robi taki efekt, że pilot jest widziany (wybudza auto) co widać po konsoli i jej podświetleniu.... ale nie otworzymy. warto rozebrać pilot i przeczyścić płytkę alkoholem izopropylenowym
jaguaro Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 A może zamiast kombinować warto zacząć od baterii. Może po prostu siadła. Czasem najprostsze sposoby dają najlepszy skutek[emoji106] tąpnięte z iPhone
BF10 Opublikowano 31 Października 2016 Autor Opublikowano 31 Października 2016 mogą być ścieżki zaśniedziałe, i któraś robi zwarcie. długotrwałe wciśnięcie któregokolwiek przycisku robi taki efekt, że pilot jest widziany (wybudza auto) co widać po konsoli i jej podświetleniu.... ale nie otworzymy. warto rozebrać pilot i przeczyścić płytkę alkoholem izopropylenowym Faktycznie gdy auto jest zamknięte i chce je otworzyć, podświetlenie pobudza sie a zamki nie reagują :/ Najpierw zacznę od baterii a jeśli to nie pomoże, wyczyszczę alkoholem, dzięki za podsunięcie pomysłu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk A może zamiast kombinować warto zacząć od baterii. Może po prostu siadła. Czasem najprostsze sposoby dają najlepszy skutek[emoji106] tąpnięte z iPhone Najpierw tak zrobię [emoji3] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Jak na razie wymiana baterii pomogła, zobaczymy na jak długo Dzięki wszystkim za podpowiedzi Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
