Problem z odpalaniem
Dzień dobry wszystkim.
Od pewnego czasu mam bardzo dziwną sytuacje podczas odpalania a mianowicie dzieje się to przeważanie rano lecz zdarza się również na ciepłym silniku.Ale do rzeczy przekręcam rano stacyjkę do tylko dwa chehłnięcia i więcej nie ukręci ,wyłączę i ponownie normalnie auto już odpala .Nieraz jest tak że w czasie jazdy gdzieś się zatrzymam i to samo ze dwa chełchnięcia i d*pa ,wyłączę stacyjkę i ponownie już odpala bez zarzutu. Pierwsze co słabe aku całonocne ładowanie odpalam jest ok , po kilku dniach powróciła ta sama sytuacja. Nowy aku wszystko ok pali bez zarzutu, do wczoraj rano cztery stopnie ponownie dwa chełchnięcia i d*pa ,stacyjkę wyłączę i ponownie kręci jak szalony.Dziś przeczyściłem przewody miejsca kontaktowe odpala normalnie zobaczymy z rana.Czyżby coś z rozrusznikiem sam już nie wiem. Może spotkaliście się już z taką usterką .
Pozdrawiam wszystkich.
nie bede opisywal po prostu zobaczcie i prosze o rady wymienilem juz sporo czesci i moje audi dalej nie odpala jak postoi przez noc ..
Bananas, miałem podobne objawy w Oplu 1,7dti. Na początku kręcił coraz słabiej, potem nie zawsze załapywał, aż w końcu zamarł na dobre.
Okazało się, że trzeba było wymienić szczotki w rozruszniku. Można jeszcze sprawdzić styk stacyjki, odpalając na mostek.
Edytowane przez zbigok
Jakie masz ładowanie?
Na 99% rozrusznik do przeczyszczenia
nie bede opisywal po prostu zobaczcie i prosze o rady wymienilem juz sporo czesci i moje audi dalej nie odpala jak postoi przez nocy...
To się wysil i napisz co było już robione
Jak już zapali to zapala normalnie na zimnym i rozgrzanym?
pompa vacum, wtryski uszczelniacze wtryskow ,pompa zbiornika , rozrzad ze 3 razy zmienialem , filtr paliwa wymienialem ,kompa wymienilem plus program orginal , stawalem z gorki pod gorke i pali slabo jak jes zimny pozniej pali dobrze czyli pierwsze odpalenie po dluzszym postoju pali zle
oczywiscie byl sprawdzany kompem nie ma do czego sie przyczepic ,wyciagalem wtyczke tem. silnika odpala bez zmian ,sprawdzalem olej i plyn chlodniczy plynu nie ubywa nie dostaje sie ropa do oleju nie dostaje sie olej do wody a jednak auto nie odpala z po dluzszym postoju .
Bananas ja mysle tak nowy aku trzeba albo rozrusznik moze masa na rozruszniku lub sam rozrusznik do regeneracji
Witam Panowie jednak rozrusznik szczotek prawie nie było, komutator wraz ze szczotkotrzymaczem całe w czarnej mazi takiego syfu jeszcze nie widziałem . Czyszczenie plus wymiana zużytych części i jest ok , Ale pojawił się nowy problem montując wszystko do kupy przestawił mi się przewód który jest przykręcony do włącznika elektromagnetycznego ten prądowy i po przykręceniu rozrusznika dotykał bloku silnika . Po podłączeniu aku plus jest ok potem minus jak błysło iskrami ale ok przestało, odpalił pięknie ,próbna jazda zapala się ładowanie gaśnie zapala się i tak na zmianę to wszystko na wolnych obrotach na postoju ,jazda próbna do około 2,5 obrotów jest ok powyżej zapala się ładowanie . Ok ponowne wyciągnięcie rozrusznika sprawdzam co tam się zaiskrzyło i tak jak pisałem przewód prądowy dotykał silnika czyżby przez to zapalało się ładowanie . przestawiłem przewód tak żeby nie dotykał bloku złożyłem wszystko odpalił pięknie żadnego iskrzenia na wolnych obrotach ładowanie już nie wyskakuje jutro się przejadę i zobaczę na większych obrotach może to przez tą zwarę.Ładowanie w trakcie jak jeszcze miał zwarcie około 13.8 bez obciążenia z obciążeniem spada 13.7 . Mam nadzieje że tym zwarciem nie uszkodziłem alternatora albo jakiejś kostki np regulator itp jutro się okaże nie miałem już sił na jazdę na większych obrotach ponieważ wszystko to robiłem bez kanału jedynie lewarek na dworze masakra .Pozdrawiam.
witam powie mi ktos czy przy wymianie czujmika połozenia wałaka rozrzadu wystarczy zdjac pokrywe z gory na dwa zaczepy czy musze zwalic zderzak audi a4 b7 2.0 tdi 140 koni bpw
nie trzeba zrzucać zderzaka.
