Cięzko odpala na zimym silniku Pomocy!
No a dasz rade namalować? Chętnie zobaczę to na rysunku :DKolego i jak tam sytuacja? Ja dziś napisałem do dwóch osób o cenę tego czujnika oryginału i też pewnie będę zamawiał i zmieniał, a Ty jak zmieniłeś to pochwal się efektami :D
Strusio a sprawdzałeś cewkę?
Chyba podjadę do jakiegoś komisu i spróbuje się dogadać z gościem na podmiankę cewki i przejażdżkę, żeby ocenić, nie chodzi mi teraz tylko o poranne palenie.
https://youtu.be/XnJG4P_Mj-I
U mnie tak odpala po całej nocy w garażu.
Mam to samo....po nocy identycznie odpala...po chwili na jałowym ogrody skaczą, jak się rozgrzeje to obr w normie...
A dzialasz cos z tym tematem?
Ja będę patrzył na przepustnice i odme, a jak to nic nie da to pewnie czujnik położenia walu korbowego bo wszystko przepatrzone i dalej nie działa :D
Strusio, wymieniłeś ten czujnik ?
Podziel się z nami efektami :)
A może w tym wszystkim to rozrusznik być wadliwy? Kręcić kręci ale słabo więc to może być już jakiś znak..
czujnik g62 podmień i wtedy sprawdz jak odpala
Ja wymieniłem czujnik temp. i dalej mi ciężko odpala, już nie mam pojęcia co to może być, a fajki od cewki też mogą powodować słabe odpalanie?
Ostatnio po paru dniach i niskich temperaturach odpalił znowu trochę ciężej...zakręcił z 6 razy i odpalił...na moje oko to jest problem z pompką paliwa ewentualnie filtr paliwa.
No mi też się wydaje, że coś pompa paliwa, robiłem ostatnio logi to wszystko dobrze, vag nie wywala żadnego błędu, przepustnica wyczyszczona na błysk - adaptacja zrobiona, odmy całe, świece nowe, kable nowe ngk, jeszcze muszę zmienić fajki od cewki bo nie zaglądałem tam nawet i nie wiem w jakim są stanie i poluję na używkę cewkę.
Jeśli silnik pracuje równo to cewka jest ok.
U mnie to jest tak ,że przekręce kluczyk zakręci trochę (wystarczy 1sek) wylącze zapłon i znowu przekręce i zapali odrazu.
Rozumiem ,że to może być tylko problem z paliwem tzn pompka, filtr lub regulator ciśnienia paliwa.
Edytowane przez 7ka
No właśnie u mnie nie działa silnik równo, ma jakieś wahania o +/- 20 obrotów na biegu jałowym i czuć na siedzeniu, że trzęsie. I nie wiem czy trzeba całą kompletną cewkę zmienić czy same fajki od cewki ?
Regulator to jest ten dzyndzel nad przepływomierzem?
Regulator ciśnienia jest na listwie wtryskowej na jej początku .
Cena ok 130/150pln
Wymiana bardzo prosta.
Da sie sprawdzić to jakoś czy jest niesprawne czy tylko wymiana ?
Szczerze....
najlepiej jak wymienisz na nowy i zobaczymy różnice. Po zamontowaniu wyłącz akumulator na kilkanaście minut.
W moim przypadku jest dokładnie tak samo jak tutaj
Po wymianie czujnika temperatury cieczy silnik kolejny dzień odpala bardzo ładnie tak jak powinien.
Na logikę możliwe, że czujnik był nie od tego modelu lub był zepsuty.. czujnik podawał błędną temperaturę i silnik odpalił bez ssania... tak to sobie tłumaczę..
Edytowane przez 7ka
Jak czujnik wsadziłeś? Ori czy zamiennik? Ja zmieniłem na czujnik 4 piny firmy FAE i dalej ciężko pali.
7ka dasz rade nagrać filmik jak Ci odpala po postoju całonocnym? :)
Oryginalny czujnik.
A film ... spróbuję coś ogarnąć;)
Ile dałeś za ori czujnik?
To jest ori ale zamiennik, do ori ori byś musiał 100 zł dopłacić, wtedy miał byś ori :D
Opakowanie jaki i sam czujnik jest z symbolami audi i vw do tego nr oryginalny części... czy to zamiennik? Chyba w Niemczech zamiennik nie może mieć tego samego nr Części ani znaczków wtedy byłoby to niezgodne z prawem czyli podróbka itp..zamiennik to zamiennik.
Obiecany film.
W piz*u, ale kozacko pali :)
Wielkie dzięki za filmik, w końcu mam porównanie..
Edytowane przez k232
