1.9 AVF nie trzyma temperatury.
Witam,
odkąd kupiłem małysza jego max. temperatura to niecałe 70 st. Na biegu jałowym po długim czekaniu złapie 90.
Ale wystarczy ruszyć i spada. Na zimnym przed odpaleniem w grupie 17-Instruments: 003 pokazuje o 4 st. mniej niż 01-Engine: 007. Zaś po nagrzaniu temp. rośnie prawie równo z różnicą do 1 st. Wymieniać termostat czy sprawdzić jeszcze można w jakiś sposób.
Edytowane przez samekgsx550
Termostat wymieniałeś?
Nie zawracaj sobie innym głowy od razu wymieniaj termostat.
Objawy wskazują na padnięty termostat (zawieszony w pozycji "otwarty").
U mnie było podobnie i do wymiany był czujnik g62 (czujnik temperatury cieczy chłodzącej).
Po wymianie jak ręką odjął.
Termostat wymieniony i wskazówka stoi pionowo.
Temat do zamknięcia.
  • 4 tygodnie później...
Witam podepne sie pod temat tez mam podobny problem tylko ze wymienilem juz dwa termostaty i dalej to samo.
Podobny, nie oznacza taki sam. Opisz objawy, bo to one dają jako taki obraz sytuacji.
To w takim razie zle sie wyrazilem. Problem taki sam tzn slabo sie nagrzewa w czasie jazdy w trasie nie lapie 90c po miescie zlapie ale zaraz spada do 70c
Nie kupuj używek, ani tanich zamienników, a przed wymiana kolejnego sprawdź temperaturę otwarcia w garnku z gorącą wodą.
Kupilem niby oryginalny na aledrogo a drugi wahlera fakt nie sprawdzalem temperatury w garku ;-)
Poniżej logi przy zimnym silniku i przy gorącym wskazówka na gorącym była akurat na prawie 90C
Logi
zimny
http://vaglog.pl/log-003_70Y774.html
http://vaglog.pl/log-007_Lvl3j.html
gorący
http://vaglog.pl/log-007_wR1vX.html
http://vaglog.pl/log-003_zF9lH.html
Edytowane przez jaro_222
