miszaGSXR Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 Witam Mam problem z samoczynnie włączającym się ABS'em, mianowicie pod koniec hamowania jadąc na czystej nawierzchni czuć jak aktywuje się ABS. Jest to takie delikatne "chrobotanie" wyczuwalne na pedale hamowania. Na kompie nie ma żadnych błędów. Czy jest możliwość sprawdzenia na którym kole czujnik absu wykazuje jakieś niewłaściwe pomiary? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Aby13 Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 czyjnik na oscyloskop lub zebatka
miszaGSXR Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Opublikowano 14 Listopada 2016 Kapcie wszystkie jednakowe (zimówki) w bardzo dobrym stanie. Czyli aby sprawdzić przyczynę konieczny jest demontaż czujników z wszystkich kół? Na kompie tego nie sprawdzę? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Gość Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 b8 nie wiem ale passata b5 sprawdzalem bez problemu vagiem
miszaGSXR Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Opublikowano 14 Listopada 2016 Wasnie wróciłem od mechanika i on stwierdził pęknięcie łożyska w prawym przednim kole - dojrzał to w miejscu przy piaście, jest tam taka mała szczelina, przez którą widać obracając się łożysko i faktycznie widać jakieś pekniecie - jest to możliwe, że przez to pęknięcie są błędy w dzialaniu/odczycie czujnika w tym kole? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Dev Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 Tak jest taka możliwość. W łożysku jest pierścień magnetyczny. Widocznie ma jakiś luz stąd problem.
miszaGSXR Opublikowano 27 Listopada 2016 Autor Opublikowano 27 Listopada 2016 Temat rozwiązany - łożysko wymienione, natomiast samo łożysko nie pękło, pękł tylko pierścień magnetyczny. Dzięki wszystkim za sugestie. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
