Wspomaganie, wywala plyn przez zbiorniczem, pompa buczy
Witam, tak jak w temacie. Mam problem ze wspimaganiem, wywala mi plyn przez zbiorniczek i pieni sie ten plyn, no i buczy pompa wspomagania, stalk sie to nagle. Pierwszym winowajca byl filterek w zbiorniczku ktory wypadl ale wsadzilem na miejsce i bylo ok. ale znowu pojawil sie problem z pieniacym sie plynem i wyciem pompy, sprawdzalem filterek to jest na swoim miejscu. Plyn jest brudny troche bo az prawie czarny, dzisiaj wymienie plyn ale pienienie to raczej nie przez zurzyty plyn.Dodam ze wspomaganie dziala bez problemu, moze delikatnie ciezej chodzi jak u ojca w a4, ale sie nie zacina ani nic.
Ktos ma jakies propozycje ?
Nieszczelność na którymś przewodzie.
a jak wybadac gdzie jest nieszczelnosc jak wszedzie sa suche ?
Posprawdzaj, patrząc. Dokręc opaski, przy maglownicy. Jak nie no, to pompa/maglownica.
witam, plyn zmieniony opaski ppdociskane, przewody sprawdzone i wyje mniej ale wyje, ale tylko na rozgrzanym silniku bo na zimnym jest jak byc powinno.
To co, magiel czy pompa ?
potrzrbna szybka odpowiedz, czy da sie zdjac gore ze zbiotniczka od espomagania, bo chce wyciagnac filyt ktory tam siedzi i go przykleic bo chyba od cisnienia on sie troche podnosi i to moze byc przez to, bo jak on mi wypadl to jak gk wsadzilem to pomoglo na 100 km
Wymień zbiorniczek.
Dokładnie, wymiana zbiorniczka płynu na nowy, mialem to samo, w zbiorniczku jest sitko ktore sie zapycha i wyskakuje ze swoich mocowan, wymienilem zbiorniczek na nowy, 80zł w serwisie audi chcą, płukanie calego układu, nowy płyn ori z audi, jezdze juz ponad rok i cisza :)
