Brak oswietlenia tablicy rejestracyjnej.
Witam.
Mam problem z oswietleniem tablicy rejestracyjnej.
Nie swieca mi dwie zarowki. Sprawdzalem i sa dobre.
Styki tez nie sa w jakims mega tragicznym stanie.
Co moze byc nie tak? :/
A przewód który idzie między kabiną, a klapą bagażnika jest cały? Sprawdź jeszcze bezpieczniki, bodajże nr 4 (5A)
sprawdz kable przy zawiasach klapy :)
Miałem taki sam problem z tymi lampkami . Ile ja się naszukałem to masakra , a wystarczyło wziąć mały pilniczek lub ostry nuż i oczyścić zaśniedziałe styki . Dlatego radze to samo zrobić i powinno pomóc . A jeśli to nie pomoże to multimetr w dłoń i szukać gdzie ci prą uciekł . :)
Jeśli nie masz multimetru to skocz to jakiegoś marketu i kup jakiś najtańszy na 30-40zł i na podstawowe rzeczy wystarczy .
Edytowane przez lenovo
Jest OK
Są Ok
zaśniedziałe styki
Czyściłem i prąd też sprawdzałem... Może je przeczyszczę benzyną lub czymś innym...
Rozumiem, ze po sprawdzeniu w tylnej klapie nie podało żadnego napięcia. To sprawdź czy w ogóle prąd dochodzi do bezpiecznika. Będziesz miał już wyeliminowany odcinek, na który juz nie musisz patrzeć. Pózniej sprawdź wspomniane kable w przelotce przy zawiasach klapy wbij koncówki miernika w odpowiednie kable i sprawdź czy jest jakies napięcie jak nie ma to juz wiesz, ze na 50% lampki sa sprawne, a na odcinku bezpiecznik-tylna klapa masz uszkodzenie kabla.
