tablica rejestracyjna problem
siemanko, mam taki problem. W swojej b6 miałem ledy w tablicy rejestracyjnej jakaś taniocha ze sklepu chyba. Z początku jak je założyłem wywalało błąd, ale później błąd zniknął i wszystko ładnie pięknie. Tak świeciło z 3 lata i niedawno niekiedy np jedna nie świeciła ale stuknęło się w nią i się zapalała. A teraz to w ogóle nie świecą ani jedna ani druga. Zacząłem w nich grzebać i z jedną było tak że na sekunde się zaświeciła. Czyściłem te styki gdzie wchodzi żarówka i bezskutecznie. Co może być przyczyną? Mogło się coś przepalić w tym całym mechanizmie? Co teraz musiałbym zrobić ?
Podstawy elektryki, weź multimetr albo jakąś żarówkę na "sznurku" i sprawdź czy jest napięcie na kostce. Jeśli będzie to do wymiany żarówka. Albo jedz do serwisu to ci wymienią tą żarówkę.
A Ty byś nie wymienił?? Wyciągałem te ledy i włożyłem żarówkę zwykłą - nie świeci.
Skoro nie świeci na zwyklej żarówce to problemu szukaj w instalacji bo pewnie masz przerwany lub ułamany któryś przewód.
Sądzę że urwany przewód będzie w przelotce, sprawdź to
Co to jest przelotka? Patrzyłem już na kable jak przy otwartej klapie bo to sedan jest i nic tam nie widać. Chodzi mi czy jeśli wszystko jest ok tzn kable i żarówki czy ma się co tam zepsuć bo już myślałem nad kupnem całych lampek led.
Przelotka to to miejsce gdzie kable wychodzą z klapy i w gumowej osłonie wchodzą do wnętrza auta. Z racji tego że w tym miejscu kable "pracują" są narażone na przetarcia i pękanie.
